Коробка крышка-дно, оклеенная, примерно А4, высота 5 см.
Коробка крышка-дно, оклеенная, примерно А4, высота 5 см, цвет белый со всех сторон и внутри, логотип тиснением под золото на крышку, обязательное предоставление образцов на согласование, можно других цветов и размеров, важно зафиксировать качество, тираж 500 шт.
у нас есть готовые штампы для коробки конструкции крышка\дно (крышка съемная)
формата А4 (210х297х50мм)
Изготавливаем из переплетного картона с отделкой внутри и снаружи любым переплетным материалом (в том числе бумажным).
Примеры на страничке www.bricol.ru и в приложении.
каркас толщиной 1,2,3 мм и толще.
Окончательно толщина каркаса зависит от веса содержимого.
Отделка внутри -бумага офсетная белая.
Отделка снаружи:
Белый переплетный материал Эфалин лен (белый есть в наличии на 500штук, но желательно резервирование).
Для тиснения фольгой подходит идеально.
Тиснение -3р \оттиск (это при площади до 50 см кв).
Клише для тиснения 900р.\ 50 см.кв.
Сама коробка - от 180р \экз. при размещении заказа в ближайшее время.
Уточнение цены после уточнения площади тиснения и веса содержимого.
В наличии есть образцы конструкции крышка\дно (см на фото ).
А так же возможно изготовление индивидуального образца в единичном экземпляре без персонализации. При размещении заказа 1\2 стоимости образца вычитается из суммы заказа.
ps
Второй вариант отделки (подороже) : белая мелованная бумага, ламинированная матовой пленкой с эффектом бархата (есть образец такой коробки).
Коробка крышка-дно на вставке 222х276х(25+25) мм.
Каппа 2 мм. Ложемента нет.
Белый эфалин снаружи и внутри.
На крышке тиснение в 1 удар 10х10 см.
Тираж 500 шт - 127 000 р.
Изготовление образца 4 000 р. Срок от 3 до 5 рабочих дней.
Есть реж биговальный новый плотер и много всего
2000 метров по каш коробкам.
Навиваем квартальники с нашими всеми расходниками от 15 р. ( себестоимость работы и расходников 11 р )
В сутки 10 тыс.
Домиков навиваем от 30 тыс в сутки от 5 р с нашими :
Пружиной , подбором , резкой , биговкой подложки.
Настенные навиваем а4-А1 от 12 р.
От 5000 в сутки. Все расходники есть
Сами порежим и подберем и т д.
Собираем 15 тыс бумажных пакетов в сутки
Работа от 6 р. Есть все расходники - от 3 р на пакет.
Собираем в сутки 3000 кашированных коробок :
крышка - дно , ларчик , шкатулка и т д от 60 р штука
Есть все расходники. От Вас каппа и лайнер
Можем сами все отламинировать вырубить , УФ выб , потеснить и т д.
Или берем под ключ.
