Всем доброго времени суток!
Коллеги, помогите разобраться с проблемой: обнаружили на некоронированной стороне вот такой "рисунок" маркером 38 д/см (см фото). Что бы это могло быть?
Плёнка БОПП, Биаксплен.
Печать скотча. После нанесения клея-он разматывается с большим трудом, а в отдельных местах рвётся((
Где-то когда-то читал здесь, что у Биаксплена бывает "блуждающая корона". Может это она?...
У Биаксплена может быть что угодно, даже склейка внутри рулона разными сторонами.
Касательно активации оборотной стороны, то не факт что это какие либо остатки вам не отдали. Может и было двусторонней активации.
По идее, активация сама никак на неактивированную сторону перейти не может. Она может ухудшиться, но никак не улучшиться.
На печатной стороне так понимаю все нормально?
А то что маркером проверяете, то это не показатель. Жидкость точнее покажет, а у работающего маркера погрешность будет большой.
Если вариантов нет, покрывайте оборотную сторону клея релизлаком. Он поможет слабо клеиться.
Но Вы точно уверены, что проблема с пленкой а не клеем? Ранее проблем не было? Что изменилось, когда пошли проблемы?
На печатной стороне всё в порядке.
Чернилами попробовал - картинка действительно другая - полностью сворачиваются.
Не клей. Поставщика не меняли и этим же клеем печатали другие заказы - всё ОК.
Проблему начали раскапывать, когда на порезке рулона на маленькие ролики начались обрывы.
Обрывы идут по одному краю, но тугая размотка - по всей ширине рулона. Не помню, чтоб с таким ранее сталкивались.
Релиз в этой технологии не использовали, т к ранее всё было в порядке.
Последний раз редактировалось Антон Л; 03.10.2014 в 20:49
Вот очередная ложка дегтя в бочку Биаксплена. Только им от этого ни тепло ни холодно. Они уважают только те, кто их прессует постоянно. На остальных ложили.
Составьте грамотную претензию, с образцами, паспортом, номером партии и рулона.
Как я сегодня убедился, Биаксплен еще не самый худший вариант. Есть еще китайцы
Да, отношение Биаксплена к рекламациям огорчает. Сколько не писали, ответ один - не видим основания для претензии ((
Причём, замечено, что БОПП с бирками Новокуйбышевского Биаксплена на порядок хуже с Курскими бирками.
А что от китайцев можно ожидать?
Мы пока сталкивались только с таким (см фото: 1,2,3 - Биаксплен, 3,4,5 - Китай) - при контроле адгезии краски в рамках одного заказа, одних и тех же режимах оборудования китайская плёнка держала краску явно хуже (замеры проводили через 24 часа после нанесения), но на готовой продукции вроде никак не отразилось. Правда, в больших количествах пока её не пробовали
Детально сейчас не смогу ответить, что не так с китайцами. это работать надо. Но просто цитирую ребят из Бишкека, которые говорят, что Биаксплен в разы лучше китайского, и уже он были бы рады и ему))). В основном адгезия, как я понял. Но сильно не вдавался.
