Здравствуйте уважаемые. Имеется проблема с уф лампами, самые первые родные сушили без притензий до 1200 часов, но после замены происходит беда, 600-700 часов секции начинают пачкать и плохо сушить, никто с данной проблемой не сталкивался ?
З.Ы. Начальство уверяет что лампы настоящие GEW - вовские )
Ну, если проблема происходит сразу, после замены ламп, то проблема в лампах. А начальство, то что же. Оно обычно не обманывает, т.к. владеет лишь той информацией, которую ему предоставили. А говорить можно что угодно, лишь бы продать.
Какие коробки на лампах? Тубы (круглые) или картонные коробки? Если туба, то скорее всего оригинал. На ней так же знак GEW-а стоит. Остальные аналоги. Так что, утверждать, что оригинал, только можно имея лампы в тубах. Остальное нонейм, либо лицензия.
Да, в красных тубах, но наклеек там нет. Вот и интересуюсь, может сталкивался кто, и как решал данную проблему.
Как уже писал ранее - сам GEW лампы не делает - для него лампы производят субподрядчики - до 2009 года - Amba ( заводские номера на лампах буква A или B и 6 цифр), с 2010 года Alpha-Cure ( заводские номера последние которые попадались - буква F и 6 цифр), а GEW их только брендирует. Коробки, тубы и все остальное значения не имеет, в Европе несколько компаний делают очень даже хорошие копии, с немного измененным цоколем - что бы не попадать под действие патента. Судя по описанной проблеме не помешало бы проверить еще рефлекторы и фокусировку ламп.
Если на тубах нету наклеек GEW, то это левак, коего на рынках в последнее время пруд-пруди, при этом их поставщики божатся, что они оригинал, но это вранье.
Эти лампы в РФ поставляет только одна компания. Если покупаете не у неё, то будьте уверены, что покупаете подделку.
Спасибо, очень интересная компания, а можно в лс написать про эти самые компании изготовители ? И вопрос про фокусировку ламп и проверка рефлекторов. Буквально вчера вскрывал сушку которая прошла 1000+ часов, отмар идет страшнейший, начальству доказать ничего не смог, они считают что лампа ходит 1500-2000 часов
наклеек нет, если вам не сложно то напишете в лс название данной волшебной фирмы)
Рефлектор, конечно, влияет на полимеризацию, но, в первую очередь, влияет мощность самой лампы.
Дело ли в мощности можно проверить достаточно просто: если при уменьшении скорости отмара меньше, значит, дело 100% в лампах.
Еще у самой лампы может быть неправильная длина волны.
Так же всегда есть вариант того, что с самой краской проблемы: мало фотоинициатора, бракованная партия, если это черная, то могли туда золы сыпануть очень много.
Так же нужно посмотреть технологию: катионные ли у Вас краски или радикальные. Одним важен импульс, другим время воздействия.
Плюс, нужно смотреть нет ли проблем с самой системой питания лампы, т.к. неоригинальные лампы легко там могли что-нибудь подпортить и даже при установке оригинальных проблемы могут остаться.
Сейчас, насколько мне известно, в погоне за клиента (в чем клиент сам виноват) компании снижают цены до ниже минимума и есть варианты подделки под подделку. На прошлом месте работы я начальству твердо сказал, что либо так, либо никак, иначе проблем в технологии может быть море, а искать в чем именно причина экономически неэффективно.
Всем доброго утра !
По порядку:
1) этикетки бывают не на всех тубах даже у самого GEW, поэтому это не показатель. А если захотят обмануть - то напечатать не проблема сами понимаете
2) Чем отличается оригинал GEW и копия, могу показать на фото - если кто нибуть подскажет как его сюда (на форум) вставить.
3) Рефлекторы и кварцевое стекло - рекомендованная полная чистка - 1 раз в неделю. Замена (рекомендованная) - после наработки 8000-10000 часов. Понятно что на практике этого мало кто придерживается, но при замене изменения очевидны.
4) Нормальный срок работы лампы 1200-1500 часов, далее идет очень быстрая (во времени) потеря мощности лампы - ртуть оседает на электродах. Если кто то будет говорить Вам что лампа должна работать (или гарантировать качественную работу) лампы за пределами этого временного диапазона, можете смело ставить это под сомнение - законы физики еще никто не отменял. Максимальный, документально подтвержденный гарантийный срок с которым мне приходилось сталкиваться 1500 часов ( на стандартные ртутные лампы), и 1000 часов на лампы с добавками галлия. железа и т.д. Что еще действительно сильно влияет на ресурс работы лампы - частота включений и выключений (полных, не standby), так как при разогреве лампы нагрузка на неё максимальная.
5) Как я понимаю - Вы в России (я в Украине), - поэтому можете обратиться в компанию "Васбергер" (Москва)- они официальные и эксклюзивные представители Alpha-Cure (которая сейчас является подрядчиком GEW) о России. Там когда то работал Андрей Ларичев, попробуйте поговорить с ним - думаю что Вы получите исчерпывающие ответы на все Ваши вопросы. Лампы у них можете покупать смело - за 4 года пока я их раньше продавал в Украине - проблем с наработкой на отказ не возникало.
Вобщем как то так Будут вопросы пишите.
Всем доброго утра !
По порядку:
Простите, но это полный бред.
1) На всех оригинальных лампах без исключения есть специальные наклейки с информацией-производителем. Так же на них есть наклейки импортера. Это аксиома и наче быть не может.
2) Показывайте
4) Нормальный срок службы ламп зависит от конкретного производства и условий эксплуатации. Я лично видел наработки ламп и по 4000 часов. В частности на многих сушках IST лампы столько выхаживают. Тоже касается и GEW, но в меньшей степени, хотя эти 4000 часов я именно видел на сушках GEW на огромном производстве с 4мя тысячами сотрудников, у которых есть отдел для любой ситуации, т.е. в их компетенции сомневаться не приходится.
5) Вообще попахивает скрытой рекламой и тем, что Вы протеже этой компании, особенно учитывая, что Вы даете заведомо неверную информацию. Какие-то подрядчики GEW, имена непонятных компаний. Верить можно только официальным источникам, то есть тому, что указано на официальном сайте GEW и ни про какую компанию Васбергер там речи не идет.
Не согласен.
От рефлекторов зависит очень много, т.к. от него отражается порядка 50% излучаемого лампой УФ спектра. И соответственно если рефлектор только принимает на себя тепло и не отражает излучение, то и качество сушки ухудшается.
Мощность = I*U, думаю всем понятно. И эти характеристики индивидуальны для каждого типа сушки, в противном случае если характеристики лампы и сушки не совпадают возможны только 2 варианта: 1) лампа не разгорится (появиться значёк "лампа отсутствует") 2) лампы будете менять часов через 500-600 (из-за большой нагрузки на лампу).
Тоже не совсем корректный совет. Краска полимеризуется при определенном количестве излучения полученного на единицу площади ( обычно это мДж/см2). Соответственно если Вы уменьшите скорость, краска получит больше энергии и окончательно полимерезуется, исчезнет отмар, но это не даст Вам никакой объективной информации ни о мощности лампы, ни о ее состоянии.
Насколько мне известно у GEW не было экспериментов с добавлением в лампы добавок, все лампы ртутные с основным пиком 365нм. А делать копии с добавками - не имеет смысла. т.к. происходит удорожание ламп.
Не издеваюсь - объясните пожалуйста как Вы себе это представляете? Насколько мне известно из принципов конструирования то сначала должен сгореть предохранитель (сработать автомат), если в системе питания есть проблема. Как лампа которая по своим электрическим характеристикам (не зависимо от производителя) соответствует системе питания лампы может повредить саму систему?
Да за последние время цены на лампы упали "ниже плинтуса", но я считаю что причин здесь 2 - 1)конкуренция производителей(поставщиков), 2) перспектива ближайшего будущего переход с УФ ламп на UV LED (одно из направлений которым я сейчас активно занимаюсь). По поводу "подделок" - ну я бы не советовал Китай (мое личное мнение), все остальное из Европы и Америки в принципе можно использовать - разница незначительная, особенно учитывая низкую стоимость самих ламп.
Наверное дело все таки не в законах физики, в нашем понимании если лампа 2000 не отработала - бракованная оказалась. А так - с тех времен лампы берем неоригинальные, рекорды долгожительства не ставим, но 3-5 тыщ вполне нормально.
Сообщение от M_ok
2) Показывайте
1) Наклейку в студию плиз.
2) Нашел как вставить - показываю. Лампа от GEW и копия (см. цоколь и контакт) с изменениями что бы обойти запатентованные детали лампы.
4)Согласен от производства так же зависит, но 4000 часов- это скорее от безнадеги. Нормальные производственники столько лампы не эксплуатируют (не зависимо GEW, IST, Honly или др.), ни в одном из способов печати (флексо, трафарет, офсет, высокая печать). Если Вы считаете что я не прав -Вы ссылаетесь на GEW - читайте гарантийные обязательства GEW на лампы, и рекомендованные сроки замены лампы, у них на сайте эта информация есть.
5)Я никого не рекламирую, и по просьбе дал контакты где можно купить нормальные лампы. И уж тем более не являюсь ни чим протеже. Если Вы утверждаете что я дал недостоверную информацию подтвердите. Я даю только ту информацию которую могу подтвердить, а где Вы будете покупать дело Ваше.
Почитал Ваш текст, рассмешили
Что в Вашем понимании "левак"? Типа "дядя Стёпа" клепает сам в подвале и продаёт? Или вы знаете всё тонкости производства УФ ламп?
