Ryobi 522. "Уходят" кресты при включении (или выключении) натиска. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.07.2014, 17:32
privat_druk privat_druk вне форума
privat_druk заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой: на Ryobi 522 при полностью сведенных крестах на обеих секциях в момент включения или выключения натиска кресты второй секции "уходят" вперед или назад вдоль листа на величину до 2 мм. Происходит это явление абсолютно хаотично, т.е. может и во время приводки, и при остановке (или запуске) печати; может на 10 остановок/запусков ни разу не прыгнуть, а может вообще не давать запуститься (после каждого такого прыжка - переприводка второй секции). Если печать запущена, то в процессе печати кресты сидят идеально.
Уже полностью разбирали/пересматривали все шестерни, шпонки, крепления болтов, механизмы смещения формного цилиндра, все идеальное, как с завода. Проблема не уходит. Помогите, кто может. Кто может - помогите!!!!
Старый 16.07.2014, 21:08
smitt smitt вне форума
Оставил благодарностей: 67
Рейтинг мнений: 284
Увы чудес не бывает
Думаю: или Вы не очень внимательно смотрели ( указанное выше) или проблема подшипниках отвечающих за закрытие клапанов на печатном цилиндре.
Есть и невероятные идеи- но нужно смотреть на оттиск ( не люблю после устранения проблемы чувствовать себя не очень умно) :man_in_lo
Старый 16.07.2014, 22:13
Нафаня Нафаня вне форума
Оставил благодарностей: 155
Рейтинг мнений: 10
А чем сводите кресты? Ручками или через сервоприводы? Как уходят кресты одномоментно и или потихоньку, всегда ли одно и то же расстояние ухода? Зажаты ли торцевые болты установки формного относительно офсетного. Попробуйте ручками формный по толкать не люфтит ли он.
А так согласен со Smittом вы где то что то упустили, +/-2 мм как бы намекают на механизм приводки.
Последний раз редактировалось Нафаня; 16.07.2014 в 22:23
Старый 17.07.2014, 01:02
arny arny вне форума
Оставил благодарностей: 673
Поблагодарили 1,028 раз(а) за 718 сообщений
Рейтинг мнений: 242
arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute
согласен,коллеги,оттиск смотреть надо. возможно все вплоть до люфта в приводе
Старый 17.07.2014, 12:04
1. Насчет чудес - согласен :yes:.
2. Все настройки - ручные (Ryobi 522).
3. Кресты уходят одномоментно и на величину до 2 мм как в "+", так и в "-". Хотя, как я заметил, величина прыжка не превышает расстояния (по шкале регулировки) от текущего значения и до предельного.
4. Болты перепроверены ннн-надцать раз.
5. Как выглядят оттиски при убитых подшипниках, отвечающих за закрытие клапанов на печатном цилиндре - знаем, но все равно перепроверили - в норме.
6. После скачка на первом оттиске - двойной отпечаток - один точно в кресте (старый), второй - съехавший (новый).
7. Больше всего бесит несистемность проявления данной неисправности. В один день может ни разу не проявиться, а на другой - просто спасу нет.
Старый 17.07.2014, 12:32
Рейтинг мнений: 10
Сообщение от privat_druk Посмотреть сообщение
Ищите хорошего (свежую голову) техника со знанием станка. Других вариантов у вас не много, можно пересмотреть еще раз все механизмы, предварительно забыв итоги предыдущих осмотров, и уделите внимание механизму продольной приводки.
Старый 18.07.2014, 13:00
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 409
Поблагодарили 221 раз(а) за 158 сообщений
Рейтинг мнений: 129
Присмотритесь теперь к офсетному! Что -то было у кого-то, помню что аналогичное, но проблема была в резине.
Старый 19.07.2014, 22:37
Рейтинг мнений: 284
не красиво цитировать себя :shok:
" или проблема подшипниках отвечающих за закрытие клапанов на печатном цилиндре."
Из последнего уточнения
двоение креста ( на двойном печатном )может только из-за подшипников открывающих клапана из-за "обильной смазки "
в механизме открывания и закрывания клапанов
Невероятно ( но было ) - крепёж продольных регулировок в опорах станины
Во время печати все люфты выбираются в направлении движения бумаги
Вопрос:
Повторный прогон даёт результаты?
1) первая в первую- вторая смещена
2) вторая стоит -первая гуляет
3) всё "не в красную армию"
Последний раз редактировалось smitt; 19.07.2014 в 22:58
Старый 19.07.2014, 23:01
TSV TSV вне форума
Оставил благодарностей: 113
Поблагодарили 99 раз(а) за 70 сообщений
Рейтинг мнений: 100
TSV с репутацией > 50 TSV с репутацией > 50
как я понял, если кресты ушли, то назад не возвращаются, нужна переприводка, так?
после того как кресты ушли, смотрели как сидит форма на штифтах?
Старый 22.07.2014, 11:46
Вопрос:
Первая в первую - идеально. Уводит именно вторую. Причем при остановках машины или толчках. Причем кидает в любую сторону, независимо от положения продольной регулировки и на разную величину. Пластина сидит мертво, резина тоже. Вчера были очередные "танцы с бубном". Полностью разобрали весь привод от шестерни двойного печатного и до формного - все в идеале, как с завода. Собрали - эффекта ноль. Правда, обнаружили небольшой бой по вращению эксцентрических корпусов, отвечающих за натиск (в ытих корпусах установлены подшипники офсетногоцилиндра). Это проявляется в том, что при печати они немного совершают вращательные движения туда-сюда в пределах 1 градуса. Но такие движения, со слов печатника, были всегда, а неисправность, которую ма пытаемся найти произошла на прошлой неделе, причем сразу - вечером смыли машину, а с утра она уже начала сбоить. Пытаюсь понять логику между этим люфтом и гулянием крестов - в голову ничего не приходит. В общем - печалька.
P.S. Х-э-э-э-э-э-э-э-лп !!!!!!!!!!
Старый 22.07.2014, 14:20
Замечена закономерность
Сегодня наконец то нашли закономерность в прыжках.
1. Прыжки бывают только после остановки машины и движения ее толчками.
2. Если серию толчков заканчивать толчком вперед, кресты сидят идеально.
3. Если серию толчков заканчивать толчком назад, кресты второй секции уходят вперед на 1-1.5 мм.
4. Если, после этого, ничего не регулируя, серию толчков закончить снова толчком вперед, кресты второй секции садятся на место.
Что это? Где смотреть?
Старый 22.07.2014, 14:49
Рейтинг мнений: 242
судя по описанию похоже на люфт в шестернях. при смене направления толчкового хода ничего не стучит?
у нас на пятикраске полли такая фигня была.
Старый 22.07.2014, 15:52
Сообщение от arny Посмотреть сообщение
Вы какой люфт имеете в виду? Любые шестеренчатые сопряжения имеют технологические зазоры. У нас они тоже есть и при толчках слышны стуки, когда в последовательности шестерен эти зазоры выбираются. Но в любом случае, когда машина пускается на ход, эти зазоры выбираются.
В нашем случае - непонятно, почему после толчка вперед рисунок остается на месте, а после толчка назад - смещается вперед и затем, после толчка вперед, снова стает на место. Ведь когда машина пускается на ход - это само по себе подразумевает и толчок вперед, или я не прав?
Старый 22.07.2014, 19:52
Рейтинг мнений: 10
Изменения могут происходить от торможения.
Старый 23.07.2014, 13:23
Я тоже так считаю, ведь толчок сопровождается резким торможением и в этот момент по инерции что-то куда-то сдвигается. Вот только что? Кинематика привода довольно проста, и я ее изучил вдоль и поперек как по каталогу деталей, так и прямо на машине. За последнюю неделю раз пять все разбирал и собирал. Я уже начинаю думать, что офсетный или формный не цельные, хотя по каталогу, они отдельные детали. В-общем полтергейст какой-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
