1. Бумажный пакет. размер Ш43хВ35хГ15 см, люверсы, зеленый толстый шнур с крепкими узлами, ДЛИНА ОДНОЙ РУЧКИ-ШНУРА 60 см, мелованная бумага 200 г, матовая ламинация, печать офсет 1+1, две внешние стороны пакета - на белом фоне лого пантон, выборочный уф-лак на лого; внутренняя сторона пакета - пантон зеленый, согласно макету и образцу
450 штук
2. Бумажный пакет размер Ш23хВ30хГ10 см, люверсы, зеленый толстый шнур с крепкими узлами, мелованная бумага 200 г, матовая ламинация, печать офсет 1+1, две внешние стороны пакета - на белом фоне лого пантон, выборочный уф-лак на лого; внутренняя сторона пакета - пантон зеленый, согласно макету и образцу
800 штук
3. Бумажный пакет под бутылку. размер Ш12хГ12хВ39 см, люверсы, зеленый толстый шнур с крепкими узлами, мелованная бумага 200 г, матовая ламинация, печать офсет 1+1, две внешние стороны пакета - на белом фоне лого пантон, выборочный уф-лак на лого; внутренняя сторона пакета - пантон зеленый, согласно макету и образцу
350 штук
