[QUOTE=igorjan;3771820]4+0
меловка 170гр.
+ матовая ламинашка 1+0
+ вырубка
+ усиление дна и ручек
люверсы
+ ленты вместо веревок (атласные 20мм., черные)
Нож с меня!
тираж 200шт.
размер: 450х350х140 (горизонтальный)
Готов запускаться!!!
Цена, сроки!!![/ если в силе заказ можем сделать штамп есть ответ на zoom_90@mail.ru
