Анонс релиза ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ 1.5 !!! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 12.05.2014, 14:42
Softologic Softologic вне форума
Softologic заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день, уважаемые пользователи программы УМНЫЕ ЦИФРЫ!
Рад сообщить, что период разработки и тестирования ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ 1.5, включающий существенные нововведения и доработки, подходит к концу.
Заявленный ранее (на некоторых ресурсах интернета) выход релиза на 12 мая, продлевается ровно на неделю, в связи с расширением функционала, о котором будет сказано подробнее 19 мая.
На данный же момент анонсирую то, что уже реализовано и проходит последнюю стадию тестирования:
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ PRO. Сборка 1.5.9.19:
В Про-версии:
+ Доработка модуля первичной бухгалтерии:
а) Добавлена возможность включать произвольный текстовый блок вверху или внизу акта выполненных работ(см. вкладку "Документация" в Общих настройках)
б) Добавлен дополнительный вид счета (вариант 3 - см. во вкладке "Документация" в Общих настройках).
в) Документы строгой отчетности приведены к виду, полностью удовлетворяющему требованиям Госкомстата.
г) Исправлены редкие ошибки в закрывающих документах, возникающие там, где адрес грузополучателя\поставщика\плательщика насчитывал более 255 символов.
+ Добавлен складской модуль, позволяющий значительно точнее и более гибко вести аналитику\статистику поступления и расхода материалов, как в автоматическом, так и в "ручном" режимах.
Модуль также умеет работать с основными мировыми валютами (доллар США, евро), в автоматическом режиме ведущий сканирование курса из сети интернет, либо работая с "собственными" курсами, вводимыми вручную на произвольный период времени.
+ Добавлены новые компоненты: РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА \ СУВЕНИРА, а также РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИСТОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ.
Первый вносит возможность продажи конкретных товаров и сувениров, второй - позволяет реализовывать материал в виде листов бумаги\пластика\и т.д. без печати (как пример - листы без печати в блокнотах).
В обеих версиях:
+ В учетных записях добавлена новая категория - ПОСТПРЕССНИК.
+ Во вкладке ИСПОЛНИТЕЛИ и СООБЩЕНИЯ добавлен новый интерфейсный блок для отправки сообщений ПОСТПРЕССНИКУ.
+ Во вкладке ПАРАМЕТРЫ КОМПОНЕНТА добавлено поле для ввода ПРИЛАДКА (Т) - приладка теоретическая.
+ Во вкладке ПАРАМЕТРЫ КОМПОНЕНТА добавлены поля для ввода обозначений цветов (до 6-ти включительно) для обеих сторон листовой печати.
Обозначения также будут включены как в бланк заказа, так и в технологическую карту.
Данный функционал особенно полезен в случае применения Тампо-\Шелкотрафаретной-\Ризо-печати.
* Офсетная печать вынесена в отдельный компонент и, соответственно, ей выделен отдельный справочник-прайс на печать.
* К Шелкотрафаретной и Ризо-печати добавлена Тампо-печать, вместо Офсетной.
* Доработан отчет: Компоненты, по исполнителям и статусу. Теперь отчет включает суммы по компонентам и возможность сортировки.
* Галочка "Область печати и метраж на основе общего макета" переименована в "Один макет на листе\рулоне" и будет применяться при всех типах печати, а не только в широкоформатной печати, как ранее.
* Справочник Шаблонов Типовых Изделий модернизирован для работы со складскими материалами\товарами\сувенирами.
- Исправлена ошибка доступа к памяти (Access Violation...), возникающая после выхода из программы.
- Исправлена ошибка в Конифигураторе Дополнительных работ, возникающая после создания новой записи в таблице-прайсе, если родительская запись в списке доп. работ(верхняя таблица) не была сохранена до этого ни разу.
- Исправлен ряд мелких недочетов.
В Коммуникаторе:
+ Добавлено поле для ввода ПРИЛАДКА (Ф) - приладка фактическая, заполнение которого делегировано Печатнику.
С Уважением, разработчик ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ Гранишевский Олег.
Сайт программы: www.softologic.ru
Skype: Softologic
Последний раз редактировалось Softologic; 12.05.2014 в 14:58
Старый 21.05.2014, 20:27
Последние новости по релизу 1.5:
Дата релиза ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ перенесена на некоторое время, в связи с внедрением дополнительного функционала в складском модуле и конфигураторе доп. работ. Предполагаемый период выхода релиза: 23-26 мая. Опубликованный в предыдущей новости список теперь дополнен следующими позициями:
+ Несколько новых формул в конфигураторе доп. работ.
+ На нашем Youtube-канале будет добавлен видеоурок на тему подключения и использования складского модуля.
* Значительно переработанные и улучшенные: Бланк Заказа, Технологическая Карта.
- Исправлена ошибка в расчетах цен, в случае когда листаж-метраж в компоненте выходил за пределы листажа-метража в справочниках-прайсах.
PS: Пример pdf-файла технологической карты:
http://softologic.ru/exchange/tb.pdf
PS2: Немного скриншотов из обновленного интерфейса:
http://softologic.ru/images/learning/comp.png
http://softologic.ru/images/learning/pril_big_list.png
http://softologic.ru/images/learning/sklad_2.png
Старый 30.05.2014, 11:43
Добрый день уважаемые пользователи программы УМНЫЕ ЦИФРЫ!
Долгожданный релиз наконец то "вышел в печать", а точнее стал доступен для скачивания - в соответствующем разделе.
Помимо файлов обновлений доступна и обновленная полноценная демо-версия!
Выражаю признательность за ваше долготерпение и предлагаю вашему вниманию полный список изменений и дополнений (красным цветом выделены дополнения-отличия от предыдущего анонса):
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ PRO. Сборка 1.5.16.56:
В Про-версии:
д) Расширены поля "Наименование" до 255 символов во всех документах.
е) Добавлен дополнительный вариант акта выполненных работ (вариант 2 - см. во вкладке "Документация" в Общих настройках).
ж) Добавлена возможность заполнять дату сдачи заказа автоматически, после выставления в счете даты оплаты и галочки "Счет оплачен", благодаря новому полю в общих настройках "Кол-во дней со дня оплаты до дня сдачи".
В обеих версиях:
+ В учетных записях добавлена новая категория - Постпечатник.
+ В учетных записях добавлено новое поле - "Просмотр чужих заказов", позволяющее включать\выключать показ чужих заказов каждому пользователю.
+ Во вкладке ИСПОЛНИТЕЛИ и СООБЩЕНИЯ добавлен новый интерфейсный блок для отправки сообщений Постпечатнику.
+ Добавлены 7 новых алгоритмов в Конфигураторе дополнительных работ:
• Периметр макета (ПМ) х Цена (Ц) х Тираж (Т)
• Ширина макета (ШМ) х Цена (Ц) х Тираж (Т)
• Высота макета (ВМ) х Цена (Ц) х Тираж (Т)
• Ширина макета (ШМ) / Расст. м\у люверсами (РЛ) х Цена (Ц) х Тираж (Т)
• Высота макета (ВМ) / Расст. м\у люверсами (РЛ) х Цена (Ц) х Тираж (Т)
• Суммарная Цветность (СЦ) х Цена (Ц)
• Суммарная Цветность (СЦ) х Цена (Ц) х Тираж (Т)
* Существенно модифицированы Бланк Заказа и Технологическая Карта, позволяющие теперь подробнее и нагляднее представлять структуру и детали заказа.
* Доработан отчет: Компоненты, по исполнителям и статусу. Теперь отчет включает суммы по компонентам, а также возможность сортировки и группировки.
- Исправлена ошибка в Конфигураторе Дополнительных работ, возникающая после создания новой записи в таблице-прайсе, если родительская запись в списке доп. работ(верхняя таблица) не была сохранена до этого ни разу.
- Исправлена ошибка недоступности нового заказчика в выпадающем списке в новом заказе, после того как он был создан в Картотеке контрагентов.
- Исправлен недочет с отключением авто-вставки путей к папкам заказа Source, Final, Imposition в типовом изделии.
- Исправлена некорректность отображения суммарного времени операции в тех. карте заказа.
В Коммуникаторе:
* Коммуникатор позволяет подключаться новой категории пользователей - Постпечатникам.
PS: Ссылки на видеоуроки, посвященные работе с новым релизом программы ожидайте в течение дня... на нашем Youtube-канале!
Старый 03.06.2014, 14:41
Добрый день уважаемые пользователи ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ!
Первый релиз версии программы 1.5, к сожалению, в некоторых моментах (разделы-вкладки ПОСТУПЛЕНИЕ, РАСХОД) оказался недостаточно проработанным и содержал ряд серьезных ошибок и недочетов. Соответственно, приготовленный видеоурок, по этой же причине не был размещен на Youtube-канале. Сейчас ситуация значительно улучшена - все обнаруженные ошибки и недочеты устранены. Просьба перезакачать и переустановить обновление 1.5.17.58, доступное в соответствующих разделах. Статья, посвященная теме заполнения и активации склада, а также работе с поступлением\расходом сегодня будет опубликована на сайте, в разделе Статьи. Ранее обещанный видеоурок будет размещен в ближайшие 2 дня.
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ. Сборка 1.5.17.58:
В Про-версии:
- Исправлено большое количество недочетов и ошибок, связанных с разделами ПОСТУПЛЕНИЕ и РАСХОД в модуле склада.
+ Добавлено Поле "Первичный остаток" в разделе\вкладке НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПИСОК в модуле склада.
* Автоматическая генерация расходной накладной теперь происходит при смене статуса заказа на ВЫПОЛНЕН.
* Изменена нумерация накладных в модуле склада: и для расходных и для приходных накладных нумерация общая.
В обеих версиях:
- Устранена ошибка, связанная с отсутствием ПостПечатника при выборе в соотв. списке в Отчете: Компоненты по статусам и испонителям.
Только в стандартной версии:
* Версия программы полностью совместима с базой версии 5.17 и адаптирована для совместного использования с ПРО-версией в общей сети.
В Коммуникаторе:
* Приладка (ф) - фактическая приладка, назначаемая исполнителями, теперь учитывается в расходных накладных в складском модуле.
Еще раз Спасибо за ваше терпение и успехов Вам в работе с нашим ПО!
Старый 05.06.2014, 12:59
Добрый день!
С радостью информирую вас о публикации первых двух статей, раскрывающих суть и принципы работы со складским модулем в новом релизе ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ PRO:
УМНЫЕ ЦИФРЫ 1.5 PRO: Модуль склада. Часть 1
УМНЫЕ ЦИФРЫ 1.5 PRO: Модуль склада. Часть 2
Видеоуроки, визуально раскрывающие тему складского учета, а также посвященные поверхностному знакомству с большинством функций программы находяться в процессе монтажа и будут размещены в ближайшие дни на нашем Youtube-канале.
Важно! Акция со снижением цены (на PRO-версию) продлевается последний раз - до 15 июля 2014 г. До этого момента запланирован выпуск обновления, содержащего функционал интеграции с продуктами 1С и другими, весьма полезными "штуками". Следите за новостями и... не забывайте обновляться ))).
Старый 24.07.2014, 12:44
Анонс ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ 1.5.50.80 и другие новости
Сегодня вашему вниманию представляю:
1) Выпуск первого полноценного обзора ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ PRO версии 1.5 на нашем Youtube-канале.
Ссылка на видео:
2) Анонс предстоящего обновления 1.5.50.80. Выход запланирован в период с 1 по 10 августа 2014 г.
Данное обновление является внеплановым и будет посвящено в целом оптимизации и исправлению ошибок по вашим просьбам. Что касается новых фич, то в первую очередь упомяну следующее:
а) Доработки журнала событий: показ актуальных событий, а не только полный хронологический список.
б) Улучшенная система сообщений между исполнителями и менеджерами, позволяющая вести отправку сообщений\задач не только последовательно, но и всем исполнителям сразу. Появится новая категория - ПреПрессчик, а также возможность получать менеджером ответы от исполнителей независимо - будет четыре поля вместо одного.
PS: Поскольку выпуск обновления с интеграционной поддержкой продуктов 1С переносится на август-сентябрь, то акция со сниженными ценами на версию PRO продлевается до 31 августа 2014 г.
Старый 13.08.2014, 13:33
Релиз предстоящего обновления переносится на следующую неделю, в связи с необходимостью дополнительного тестирования и... введением дополнительных ограничений в демо-версии программы. Дело в том, что были зафиксированы несколько (весьма отчасти) успешных попыток обойти одно из ограничений - в 150 заказов. Есть расхожее мнение в IT-индустриии: "Если вас пытаются взломать - значит вы этого достойны", отсюда вывод - видимо, доросли, искреннее спасибо "взломщикам" за признание нас :).
Подробности по исправлениям и дополнениям будут позже.
Теги
автоматизация , калькулятор , программа , расчет , учет
[IMG] код Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
