Коллеги, добрый день.
Постоянно заказываем пакеты и устали бегать по разным людям (кто-то по срокам вечно косячит, у кого-то откровенно дорого).
Обычно размер 30*40*12 см, вертикальные. Бывают и другие, но редко.
Хочется найти уже одного подрядчика и спокойно работать.
В качестве тестового тиража готов разместить такое:
100 штук, 30*40*12 см (вертикальные), 2+2 (одинаковые стороны), белая меловка 250-300 гр., с матовой односторонней ламинацией (толщина не критична, главное что бы не свернулась бумага от толстой). Пикколо - серебро, ручки белые стандартные.
Срок есть порядка 2х недель, запускать готов хоть сегодня. Макет без плашек, растров и сложных совмещений (если кто шелкографией делает) Чёткое попадание в пантоны в данном случае не критично (цвета - синий и красный из триколора).
