Здравствуйте.
Нужно отпечатать в листах и вырубить
Пакет 300х250х120, бумага 200 гр., печать 2+1, матовая ламинация 1+0.
Отдельно отпечатать и порезать картонки для усиления дна- запечатываются плашкой с одной стороны.
Штамп у меня есть.
Сегодня нужно запустить в работу.
Отдельно посчитайте, пожалуйста, сборку- ручка веревка, без пикколо.
