Пакеты 30х40 с бумажной ручкой 300шт.
Логотип 1+0
Возможно так же заливка в серый цвет и на него тогда логотип.
Сколько будет стоить с заливкой и без заливки?
Сроки изготовления?
Логотип 1+0
Сроки изготовления?
1) 32*12*41 (ручки крученые из шпагата)
коричневый крафт и печать 1+0
250шт. по 28р.50к.
500шт. по 24р.50к.
Цвет темно-серый + печать 1+0
250шт. по 31р.20к.
500шт. по 27р.20к.
2) 32*17*42 (ручки бумажные плоские)
250шт. по 27р.10к.
500шт. по 23р.10к.
