нужно оформить новый автосалон. ниже требования заказчика. интересуют цена и сроки.
• Таблички изготавливаются размерами 200х200мм (навигационные пиктограммы) и 600х225мм (навигационные вывески). Соотношение высоты к длине таблички составляет 3:8. Материал табличек – алюминиевые композитные панели "шлифованный алюминий" толщиной 3мм
• Буквы – Oracal или пластик. Шрифт – Supermolot нормальным начертанием. Высота шрифта (строчных букв) – 75 мм. Цвет – RAL 5023.
Изготовление навигационных табличек для автосалона.
Сообщение от Hodekus
Добрый день.
количество табличек - от 10.
Спасибо!
Здравствуйте, Василий.
Если макеты навигационных знаков и надписи не содержат элементов сложной формы, можем предложить изготовить таблички лазерной резкой с лицевым элементом из серебристого пластика толщиной 1.5 - 1.6 мм с фактурой поверхности, как у шлифованного алюминия. Примеры http://www.gravirovka-express.ru/ru/...0411-boards_ru http://www.gravirovka-express.ru/ru/...0410-boards_ru
Основа табличек пластик толщиной, например, 1.5 мм для получения требуемой итоговой толщины 3 мм. Основа может быть и большей толщины, например 3 мм. Углы табличек можно закруглить.
На основу устанавливаются клеящиеся ленты для крепления табличек. Можно использовать и иные крепления.
Таблички 200 х 200 мм изготовим по предварительной цене 1 200 рублей за штуку, 600 х 225 мм 3 000 рублей - зависит от сложности изображений. Обычно подобные таблички стоят примерно 1 400- 2 000 рублей и 4 000 рублей.
Если предложение подходит, присылайте, пожалуйста, макеты или макет для образца в векторном формате на адрес info@gravirovka-express.ru.
Образец навигационной таблички 200 х 200 мм с инкрустацией пластиком изготовим бесплатно.
