Термотрансферные принтеры и всё о них - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 09.02.2014, 10:29
Николай А. Николай А. вне форума
Оставил благодарностей: 13
Поблагодарили 11 раз(а) за 8 сообщений
Николай А. непопулярен на Принт-форуме
Всем здравствуйте!!!
Нет такой ветки здесь ,а вопросов по направлению думаю у всех очень много.
Старый 09.02.2014, 11:12
Приобретён принтер Toshiba B-EX4 T2 (Flat Heat).
В дополнение был преобретён внутренний смотчик (диаметр втулки 40 и расчитан на 2/3 от разматываемого ролика, то-есть На размотке до 200мм втулка 76, а на приёмном валу втулка 40 и около 130 мм) и нож роликовый (тот что подешевле и помедленнее).
Менеджер в гексагон меня подставил....по своей неграмотности.Купил я у них всё это, привёз к ним в сервисный центр (на машине 25 минут езды) для установки всего "навесного",а мне там сообщают что одновременно не возможно установить и смотчик и нож.Хотел отказаться от смотчика так как с ножом в паре лучше всего подойдёт внешний смотчик!!!!!! Немного посмотрев как это всё делается я понял что сам справлюсь....На фоне этого всем сообщаю, хоть внешний и подороже, но никаких танцев с отвертками над принтером.
Последний раз редактировалось Николай А.; 09.02.2014 в 11:15
Старый 09.02.2014, 11:39
Оказалось что у Toshiba
1.Не русифицированное меню принтера! По русски было бы проще знакомиться с принтером который почти как флексо-станок! Все настройки по Английски. Надо распечатывать с официального сайта русскую инструкцию самому (136 страниц) иначе без неё никак!!!!!!!!
2. Драйвер управления и распечатывания (свойства принтера) тоже по англ.
Цена на тошиба меньше, скорее всего по причине экономии на всех этих наших удобствах.
Старый 10.02.2014, 14:18
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 184
"Вы прослушали монолог Гамлета в исполнении Николая А."
Вопрос все-таки в чем? Как русифицировать меню? как прочесть документацию если не знаешь английский? Где купить "смотчик"?
как "По русски было бы проще знакомиться с принтером который почти как флексо-станок?"
Наверное один ответ - учите английский или покупайте русифицировнное оборудование.
Есть ролевые струйные полноценные принтеры, есть тонерные, есть Indigo, много других устройств и технологий способных сделать печатный оттиск.
Старый 11.02.2014, 04:03
Товарищи пишите у кого есть опыт, хороший и негативный.Чем не жалко, и можете поделиться.
Черезмерно умные проходите мимо не мешайте пожалуйста.........
Старый 11.02.2014, 04:26
Я сам из флексо, поэтому все детали очень интерестны.........
У данной Toshiba гуляет где-то в пол миллиметра точность попадания в этикетки. То-есть если куда-то впечатываться в препринт, несовмешение будет капитальное. Я конечно расчитывал что у промышленных моделей термо принтеров точность выше. (может надо покрутить настройки расстояния между этикеточного и всё станет лучше?)
В режиме резки поштучно делает он это интерестно. Сначала этикетку печатает, сразу её двигает на резку, а потом возвращает материалл и печатает следующую..... и так с каждой.В стопе видно что они все порезаны идеально! абсолютно ровная стопка, но раздвинув их веером бросается в глаза что этикетка гуляет (разные края от подложки до этикетки).Важно если добавлять разную ручную послепечатную обработку (верный угол по другому говоря, пока отсутствует)
Старый 11.02.2014, 04:31
Когда устанавливали нож и смотчик в сервисном центре, сервисмен сказал, что Тошибы любят когда им всё точно указывают.
Старый 11.02.2014, 13:15
Рейтинг мнений: 184
Николай, Вы все-таки сформулируйте хотя бы один ВОПРОС. Проблемы с риббонами, головками, печатью - на Zebra изучены, не думаю что сильно отличаются от Вашей Toshiba.
Ваши наблюдения наверное лучше в блог или Twitter. Если Вам не хватает ветки "Термотрансферные принтеры и всё о них" - это к администрации, не надо флексо форум захламлять.
Старый 11.02.2014, 14:52
Тогда подскажите пожалуйста "ФЁДОРЫЧ" как организовать обращение к администрации и создать новую ветку..... Честно говоря даже не имею представления. Help
Старый 11.02.2014, 15:20
Рейтинг мнений: 184
Admin - http://forum.print-forum.ru/member.php?u=1
личное сообщение, описание проблемы.
Старый 11.02.2014, 23:29
спсб попробуем...
Старый 10.10.2021, 23:51
Vadim83 Vadim83 вне форума
Оставил благодарностей: 11
Vadim83 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Термопринтер Toshiba b-ex4t2
Добрый день. Приобрел тоже данную модель принтера с разрешением в 600 dpi. Брал у официального представителя в, спустя 8 месяцев принтер стал выдавать ошибку как в прикрепленных файлах. Причем печатает например 2000 этикеток и выдает ошибку после того, как отпечатал 500 штук, после перезагрузки ставим снова на печать, может напечатать 300 штук и снова выдать ошибку. Может кто сталкивался с такой проблемой.
ID:	168208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168210   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2022, 00:59
Однозначно причина в настройки датчика риббонов. Проведите процедуру настройки датчика риббонов как указано в ручном режиме. Иногда такое бывало если ставишь не просто чёрные риббоны, а к примеру серебро или золото. У этих датчиков есть чувствительность, которую надо подобрать или настроить для корректной работы.
Но эти принтеры Тошиба мне понравились за свою хорошую работу и не капризность. У меня на них редко случаются проблемы.
Теги
риббоны , термотрансферные принтеры
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
