Обновление 1.2.42.62 ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ и УМНЫЕ ЦИФРЫ PRO опубликовано - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 28.01.2014, 18:37
Softologic Softologic вне форума
Softologic заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день!
Обновление доступно для скачивания на сайте в разделе: Файлы обновлений
Прежде чем устанавливать обновление настоятельно рекомендуется сделать резервное копирование рабочей базы данных либо с помощью утилиты SDDB_Service.exe (находится в той же папке, где установлена программа), либо простым копированием файла COMMONDB.FDB (но только в случае, когда к базе нет ни одного подключения!).
Как делать резервное копирование с помощью утилиты можно узнать в статье: Работа с утилитой «Сервис БД»
Узнать расположение файла COMMONDB.FDB на сервере (если забыли) можно след. способом:
1) Заходим (в WinXP) в папку Program Files\Firebird\Firebird_2_5\
или (в Win7, Vista, Win8, 8.1) в папку Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\
2) Открываем файл aliases.conf в блокноте и видим пару строк типа:
SMDIGITS = C:\SMD_FIREBIRD_DATABASE\COMMONDB.FDB
SMDIGITS_TEST = C:\SMD_FIREBIRD_DATABASE\TESTDB.FDB
Первый путь (псевдоним SMDIGITS) будет означать путь к рабочей базе данных, второй (псевдоним SMDIGITS_TEST) будет являться путем к учебной базе.
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ PRO. Сборка 1.2.42.62:
+ Доработка модуля первичной бухгалтерии:
а) возможность изменять сумму НДС вручную, автоматический пересчет будет добавлен позже.
б) возможность задавать нумерацию документов с единицы в начале каждого года.
в) добавлена новая колонка "Документ у заказчика" во всех журналах документов, кроме журнала приходно-кассовых ордеров.
ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ PRO содержит также все изменения стандартной версии с аналогичным номером сборки (см. ниже):
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ. Сборка 1.2.42.62:
+ Доработан механизм расчета стоимости изделия при широкоформатной печати - расчет производится и в квадратных метрах.
Единицы измерения для печатающих машин теперь задаются персонально в справочнике "Устройства".
+ Отчет: Компоненты по исполнителям и статусу.
+ Отчет: Реализация заказов.
+ Добавлена возможность скрывать (в общих настройках) поле себестоимости заказа.
+ Добавлена администраторская возможность переоформления заказа на другого менеджера.
+ В таблице состава заказа (располагается под полем "ВСЕГО (Р)") добавлена колонка-примечание.
- Исправлена ошибка пропадания значений граммажа и др. после смены типа\формата материала, а также скорректирован порядок перехода по табуляции.
- Исправлена ошибка назначения новой даты приема заказа, в случае если статус заказа снова меняется пользователями на "Принят".
- Исправлена ошибка - в новом заказе ранее не назначалась сумма доставки, в случае, если в общих настройках задана платная доставка по умолчанию и указана сумма.
- Исправлена ошибка - при отправке задания печатнику ранее не запоминались дата и время соотв. статуса компонента "Печать".
- Исправлена ошибка с невозможностью отображения изображения и карты проезда в бланке доставки.
- Исправлена ошибка с невозможностью внесения в заказе новых значений через формы "быстрая вставка", если до этого было выбрано значение с помощью автопоиска.
* Метод аппроксимационного расчета усовершенствован и переименован в метод "Линейная интерполяция", как наиболее правильный по смыслу.
* Механизм включения\выключения интерполяционного (бывшего аппроксимационного) расчета стоимости перемещен из общих настроек в справочник "Устройства".
Таким образом "интерполяция" будет задаваться персонально для каждой печатной машины.
* В типовом изделии в заказе теперь полностью разблокированы:
а) возможность добавлять компоненты.
б) возможность редактировать блок "Калькуляция компонента (розница)".
* В Бланке заказа:
а) Автоматически блокируется показ субподрядных компонентов.
б) Включен опциональный показ цен и сумм для дополнительных работ если сумма посчитана в автоматическом режиме, а также экранирование их символом "—" в случае если заданы вручную: сумма "Препресс"\"Постпресс" в блоке "Калькуляция компонента" или цена на соответств. изделие.
КОММУНИКАТОР. Сборка 1.2.42.6:
+ Добавлена возможность просмотра\распечатки\экспорта Бланка Заказа.
PS. Отчет по проверке на вирусы на VirusTotal.com:
SD_PRO_UPDATE_1_2_42_62.exe: 0 / 48
SD_UPDATE_1_2_42_62.exe: 0 / 50
Старый 28.01.2014, 21:00
Добрый вечер!
К сожалению, некоторые пользователи испытывали проблемы с переходом на последнее обновление 1.2.42.62. В ходе проверки выяснилось, что проблема заключается в невозможности подключения сервисной утилиты к базе данных для учетной записи SYSDBA и паролем, отличающимся от "заводской" единицы.
Утилита была оперативно исправлена и заменена в обеих версиях обновления - как для версии ПРО, так и стандартной и имеет номер сборки 1.2.42.63. Таким образом, чтобы осуществить корректный переход на последнее обновление - необходимо просто перезакачать обновление и переустановить его. В случае запроса провести патч - все должно пройти корректно уже с вашим паролем.
Прошу прощения за неудобства, в дальнейшем подобное постараюсь не допускать. Приятной работы и Спасибо, что выбираете наше ПО!
Теги
автоматизация , калькулятор , программа , расчет , учет
[IMG] код Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
