Пакеты из крафта
Размер 320х170х430
Ручка у пакета плоская из бумаги
Цветность 1/0 (нанесение с одной стороны пакета)
Тираж: 1000, 2000, 5000, 10000 шт.
Нужен расчет на автоматическую линию желательно.
В идеале отгрузка в Питер, но можно и в Москве.
Пакеты из крафта
Размер 320х170х430
