Уважаемые! Горит заказ:
пакеты 30*40*15 или ваши близкие размеры
тачкавер парижский синий
тиснение серебром 1+1 одинаковый, клише 166*51 и 34*34 мм
усиление дна и верхнего края,
ручки синий шнур 8 мм, длина 70 см.
тираж 200, но готовых надо к 19 декабря - 50 шт.
готовы отдать в работу прямо сейчас, выручайте!
