Интересуют цены на производство упаковочной коробки:
Тираж 5000 коробок, примерный шаблон (без клапанов) в приложении
Картон 270 г, печать 4+0 , штамп вырубной/ см. pdf, ламинация матовая 90мк., 24см x 28,6см (без клапанов)
Также интересует картонная (или любая другая) вкладка по контуру товара - это обсудим отдельно
Доброго дня.
Клапана у коробки после упаковки будут клеится или открываться/закрываться как у зубной пасты?
Коробка при изготовлении, склеивается по стороне 174 мм?
Если не трудно, ответ в почту. Здесь не совсем удобно вести оперативный диалог, если возникают вопросы.
____________________________
С уважением, Алексей alekcm75@mail.ru
+7 (909) 630 52 25
Доброго дня.
+7 (909) 630 52 25
Ответы по порядку:
- Клапана будут именно закрываться, их нет на макете, т.е. надо будет добавить на производстве, так как вам виднее какие они должны быть, чтобы нормально сделать на вашем оборудовании
- Все верно, коробка склеивается по самой большой стороне
Также скину на почту, но очень прошу задавать вопросы здесь. Спасибо.
Ответы по порядку:
Ответы по порядку:
С уважением, Вадим ООО Печатный Дом СП мт8 903 789 07 04 Производство упаковки, этикетки, самоклейки, папки, блокноты, календари упаковка из микрогофры и тд. infoprint_sp@mail.ru
