Автоматизация на основе 1С - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 09.12.2013, 12:39
grey_archer grey_archer вне форума
grey_archer заработал небольшую положительную репутацию среди участников
День добрый,
задумал проект полной автоматизации допечатного процесса.
на входе файл (pdf) и данные из 1С (данные из технологической карты).
На выходе - вывод форм.
основная проблема - спуски (Preps 5).
Получается, мне надо генерить готовый pjtf (спуск)самому, либо выбирать из ранее отработанных подобных заказов. Описание структуры pjtf не нашел, может есть у кого?
Выбирать из прошлых спусков - надо хранить всю базу заказов, да и номер заказа надо как то менять.
Может кто то сталкивался, посоветуйте как автоматизировать работу со спусками?
Старый 09.12.2013, 23:58
Аватар для ~RA~
~RA~ ~RA~ вне форума
Оставил благодарностей: 69
Поблагодарили 116 раз(а) за 95 сообщений
Рейтинг мнений: 47
~RA~ знают все ~RA~ знают все ~RA~ знают все ~RA~ знают все ~RA~ знают все ~RA~ знают все ~RA~ знают все
Есть.
Только зачем оно вам, я не понял.
Вот ещё про JDF почитать, вдруг будет полезно.
http://toPress.ru
Последний раз редактировалось ~RA~; 10.12.2013 в 00:02
Старый 10.12.2013, 14:26
Сообщение от ~RA~ Посмотреть сообщение
Есть.
Зачем надо? - чтобы спуск создавался на основе данных полученных из технологической карты. Т.е. исключить человеческий фактор и свести вероятность ошибки к минимуму.
Спасибо, но это я все видел. не совсем полное описание структуры, многое не описано.
плюс еще sdk есть позволяющий работать с pjtf pdf, только он платный :
Q: How do I embed PJTF or JDF job ticket in PDF using PDFNet SDK?
Job ticket files are used for embedding print instructions (such as
duplex printing etc) so that PDF can be used further without any
printer instruction to print.
A: You can use PDFNet SDK (http://www.pdftron.com/pdfnet) to embed
PJTF/JDF in PDF.
PJTF job ticket files can be opened using 'pdftron.SDF.SDFDoc' class.
SDFDoc is a low-level class used to manipulate any type of COS based
document (such as PDF, PJTF, FDF, etc). To import PJTF object into PDF
you could use pdfdoc.getSDFDoc().importObj(pjtf_root_obj, true). A
good starting point to familiarize yourself with SDF/COS API is
SDFTest sample (http://www.pdftron.com/pdfnet/samplecode.html#SDF).
Besides using PDFNet to import or extract PJTF/JDF into PDF, you can
also use the PDFNet API to directly editing job ticket information
directly in PDF.
Regarding JDF, it is usually stored in PDF as an embedded XML stream.
You can embed (or replace) a JDF stream as follows:
StdFile file = new StdFile("my.jdf", StdFile.OpenMode.e_read_mode);
FilterReader reader = new FilterReader(file);
Obj stm = pdfdoc.CreateIndirectStream(reader);
// Add optional keywords ...
stm.PutName("Subtype", "JDF");
// Reference JDF stream somewhere within PDF document structure, as
required.
// e.g.
pdfdoc.GetRoot().Put("JobTicket", stm);
file.Close();
It is also possible to embed a JDF data from a memory buffer (as shown
in PDFDocMemory sample project - http://www.pdftron.com/pdfnet/sample...l#PDFDocMemory).
Старый 10.12.2013, 14:44
Кстати, а никто не строил файл спусковой схемы на основе xml? Prinergy Connect вроде понимает xml в плане спусковых схем?
Старый 10.12.2013, 14:55
Аватар для ~RA~
Рейтинг мнений: 47
Тут сведущих, околосведущих и просто желающих поболтать на поднятую вами тему будет поболе.
http://toPress.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
