Добрый день!
Прошу сделать расчет на пакет для чая.
бумага влагопрочная , 70-80 гр., белая ( без желтизны)
печать - 1 цвет - золото или бронза.
Размер 140х68х45мм.
дно прямоугольное
Прошу предоставить цену и сроки изготовления.
