Уважаемые господа!
Есть такая проблема. При печати офсетным способом на невпитывающих материалах возникает проблема растрескивания лаковой пленки (in-line лакировка). Используем бумагу типа Хромолюкс и лаки фирмы Terra Lack. Есть возможность регулировки температуры на приёмке (удолженная). Наносить больший слой лака пробовали (лак придназначен для лакирования невпитывающих поверхностей), понижать тимпературу тоже.
Заранее благодарен за подсказку.
Александр.
Данная проблема называется "эффект старого фаянса" и заключается в следующем (проблема характерна для водных лаков): на участках с высокой плотностью краски лак образует первоначальную пленку, при том, что краска еще первично не закрепилась и происходит разрущение лаковой пленки.
Выход из ситуации:
1) взять лак с более медленной скоростью закрепления
2) уменьшить обдув теплым воздухом и температуру ИК-сушки
3) увеличить подачу лака.
Если данные вещи не помогают, то здесь необходимо разбираться комплексно, а именно:
1) при печати возможно идет очень значительное нанесение плотности красок, тем самым краски не успевают первично закрепиться
2) используется быстросохнущие лаки - необходимо подобрать вд-лаки с медленным пленкообразованием, возможно даже не предназначенные для печати на невпитывающих поверхностях (лаки, которые предназначены для печати на невпитывающих поверхностях имеют очень быструю скорость пленкообразования)
В вашем случае, я бы посоветовал поменять марку лака и провести тестовые испытания.
