Штамп на пакеты с прорезями под ленты! Подскажите про прорези!!!!
Сам штамп в верстке есть, нет элементов прорезей. Как они исполняются? Включаются в сам штамп? Или прорези рубятся отдельно, типа отверстий под веревочную ручку? Где они должны размещаться?Не ниже, чем ширина подворота, или на сгибе подворота? Или есть варианты? Помогите, плз.! Кто сталкивался? Или может штамп подобный есть у кого?Я бы просто посмотрела, сделаю по аналогии.
Зависит от дизайна пакета, типа ленты и ее ширины. Узкую ленту можно продеть в круглое отверстие как для веревочных ручек – его проще делать отдельно, чтобы не забивать штамп. Нестандартные прорези должны быть в штампе. Особенно, если прорезь в подвороте не сквозная (например, только изнутри).
На сгибе подворота прорези делают редко – в основном, для красоты, и если пакет из плотного материала под минимальную нагрузку. Иначе лента порвет сгиб под тяжестью пакета. В остальных случаях подворот нужен как раз для усиления верхнего края под ленту.
