пакет бумажный ламинированный
4+0 (красная заливка и белый логотип)
размер: 22*30*15 вертикальный (22 высота)
тираж 265 шт
размер должен быть близкий к указанному, но не меньше
J Art Media",Юлия +7 495 6401197,
Москва, м. Белорусская
