Налицо недостаточная активация первого материала.
Возможно залежалый материал (активация теряется достаточно быстро), возможно изначально некачественная обработка.
Нужно доактивировать или праймер положить. Какой - не скажу нет опыта работы с широким рулоном.
Если краска переходит на второй материал, то скорей всего с клеем для ламинации всё в порядке.
PS Скорей всего не ваш случай, но столкнулись недавно: пленка прозрачный БОПП 12 микрон также плохо держится на БОПП белом жемчуге 35 микрон.
Активация отличная (прямо на машине), + праймер, всё зашибись, а вот скотчем слишком легко отдирается.
Причина: слишком рыхлая поверхность "жемчуга", ламинат легко отдирается вместе с краской и самым верхним слоем "жемчуга".
Последний раз редактировалось newteh; 11.11.2013 в 16:54
Все правильно.
1. проверить активацию, для РЕТ min 56 DIN, мертвый РЕТ 42 DIN
2. Праймером пользоваться не советую, при ламинации плохое закрепление
3. Краска - если запечатка более 30%, для РЕТ краску желательно специальную
Коронировать хим.обработанный PET нельзя!!!!Можно лишиться активации вовсе+получить пыльность!
Сообщение от Alexandr SPb
Все правильно.
Согласен 42 дина мало, проверить чернилами хотябы52-54, 56-норм. точно!
По краскам использовать ламинационные серии (полиуретан) Например зигверг 189*****серия, Флинт WC40****
Следить за сушкой при печати, большое кол-во остаточного ламинацию явно на улучшит. Если последней краской печатается белая (как правило анилоксом с большим выносом), по возможности использовать более быстрые растворители. В тоннеле излишне задирать температуру нельзя.
Какая грамматура клея? 2.3г/м2 минимум, лучше 2,5. Можно увеличить натяжку в рулоне. Уменьшить скорость.
Мы используем Loctite Liofol 7735 ,база +6088 отвердитель от Хенкеля при скорость не более110 м/мин на таких работах.
П.С. Извеняюсь за сумбур
