Печать маленкого формата на Ryobi 522 HX, проблема.
Добрый день, всем.
Появилась такая проблема. не идет бумага форматом 233х200 мм. 200 гр. Решили попробовать на таком формате. На самонакладе потихоньку пошла. А внутри лист "теряется".
Что можно сделать в данной ситуации? Заранее спасибо.
pvova23@mail.ru
Последний раз редактировалось pvova; 08.10.2013 в 19:22
Причина: неправильно написал
Добрый день, всем.
Cмотрите клапана! Медленно на толчках проведите лист через машину и посмотрите при перехвате где теряется.
Скорее всего средние клапана у вас не держали и бОльший формат!
Возмите WD-40 оросите все клапанные гребёнки, через 15 минут покачайте каждый клапан. Если при подъёме одного поднимается соседний или все то это плохо. Добейтесь чтобы каждый клапан ходил отдельно и при этом плотно держал офсетку.
Последний раз редактировалось Karinas; 10.10.2013 в 11:46
Причина: Добавил
Эти пользователи сказали спасибо Karinas за это сообщение:
Согласен с коллегой Karinas. Наверняка проблема в настройке клапанов, видимо крайние клапана более менее держат лист, а центральные нет, посему проблемы на больших форматах Вы не замечали. Думаю Вы знаете, но на всякий случай напомню, клапана регулируются ленточками бумаги, которые вставляются по очереди в каждый захват и после закрытия проверяются на усилие зажима.
Надеюсь проблема в этом, хуже может быть только сбой цикла.
С уважением, Алексей. spb1495@gmail.com
Эти пользователи сказали спасибо Алексей. К. за это сообщение:
я бы для начала таскалки проверил. если бумага "теряется" то обычно на перехвате с печатного
Совершенно верно! Под клапанами я подразумевал выверку всех клапанов- и таскалок, и печатного цилиндра и (не помню есть ли на этой модели) форгрейфера.:yes:
все по взрослому: нижний форгрейфер и накладной барабан.
таскалки у нее слабые. один раз хорошо забьет приемку и нужно регулировать. имхо конечно про слабые
Поговрил с печатником. Думаем, что всё таки проблема не клапанами. Думаем, что бумага неправильно подается. Будем здесь смотреть, на подаче.
Ну это же очень легко установить, если на столе бумага успевает подходить к передним "маркам" и клапана форгрейфера нормально подхватывают лист, то надо смотреть клапана. А вот если к маркам лист идёт кое как, тогда разумеется надобно "копать" в сторону настройки самонаклада и проводки бумаги на столе. В частности посмотрите не имеет ли лист "зон свободного падения" на столе самонаклада, может требуется установить дополнительные проводные ролики или щётки (ежели Ваша машина без вакуумных ремней?).
Уж в этих вопросах печатник просто обязан разбираться!
Просто работу эту остановили.
Вот мы и об этом тоже и подумали, что лист идёт кое как. И тоже подумали о "зоне свободного падения" на столе самонаклада. Да у нас без вакуумного ремня. У нас 2 поперечные планки, на которых держаться ролики. И вот между ними может и получается "свободная зона". Может в этом и есть проблема.
правило для малого формата при наличии обычного стола подачи RYOBI 522 HX ( не вакуумного) простое - бумага должна передаваться из ролики в ролики чтобы не разворачиваться и попасть в цикл на передние упоры. Специальных приспособ на машине нет ( если не считать насадки для малых форматов в приемку) но есть разные по длине прижимные ролики и щеточки на стол самонаклада.
Р.S. Если бы на машине клапана средние не держали - то у него на полноформатном тираже такое седло бы было между прогонами.......
