Проблема с EPSON 9450 PRO - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Цифровая печать: принтеры, технологии и оборудование >Вопросы по наружной и интерьерной печати и широкоформатным принтерам
Вопросы по наружной и интерьерной печати и широкоформатным принтерам Технологии рекламы: наружная и интерьерная печать, гравировка и плоттерная резка, широкоформатное ламинирование.
Старый 03.09.2013, 14:00
Smolprint Smolprint вне форума
Оставил благодарностей: 2
Smolprint заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Помогите пожалуйста, недавно выскочила ошибка SERVICE REQ. 00010005, первый раз получилось как то исправить, пошевелили датчик+ленту по которой он определяет положение головы,щас такая же беда но этим способом не лечится(
Старый 03.09.2013, 16:17
Аватар для kgirin
kgirin kgirin вне форума
ИНН: ???
Оставил благодарностей: 173
Поблагодарили 288 раз(а) за 270 сообщений
Рейтинг мнений: 194
kgirin имеет очень хорошую репутацию среди участников kgirin имеет очень хорошую репутацию среди участников kgirin имеет очень хорошую репутацию среди участников kgirin имеет очень хорошую репутацию среди участников
Так вызовите мастера ! Если Вы в Питере то компания "САН", могу дать телефон.
234-95-46, +7 921 937-43-29 www.minimax-print.ru
Старый 03.09.2013, 16:24
Сообщение от kgirin Посмотреть сообщение
Да в том то и дело что не может мастер справится с этой задачей) только деньги выманить)
Старый 03.09.2013, 16:26
Аватар для kgirin
ИНН: ???
Рейтинг мнений: 194
Сообщение от Smolprint Посмотреть сообщение
Да быть такого не может, значит мастер не мастер, звоните тогда в Epson они этому мастеру внушение сделают !!!
И дадут Вам координаты компании, которая сможет решить Вашу проблему.
АлексейВик (03.09.2013)
Старый 03.09.2013, 19:57
Аватар для Comp-lex
Comp-lex Comp-lex вне форума
Оставил благодарностей: 1,506
Поблагодарили 817 раз(а) за 561 сообщений
Рейтинг мнений: 827
Альбомов(фоток): 4(13)
Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute Comp-lex has a reputation beyond repute
попробуйте в Яндексе забить
форум трейд принт
Алексей Виноградов
Решаем Ваши вопросы: что, как и где напечатать.
Звоните +7(926)2259705, пишите 7783107@gmail.com
Последний раз редактировалось Comp-lex; 03.09.2013 в 19:59
Старый 05.09.2013, 21:36
tOrrErO tOrrErO вне форума
Оставил благодарностей: 40
Поблагодарили 30 раз(а) за 27 сообщений
tOrrErO с репутацией > 50 tOrrErO с репутацией > 50
Лучше startcopy.su И поищите по инету расшифровку ошибки. Так же попробуйте найти Adjustment Programm для этого аппарата, возможно в ней в статусе есть расшифровка.
Старый 07.09.2013, 17:00
Аватар для Starik Kramer
Оставил благодарностей: 691
Рейтинг мнений: 1783
недавно выскочила ошибка SERVICE REQ. 00010005, первый раз получилось как то исправить...
Для диагностики маловато информации: желательно хотя бы знать возраст аппарата, пробег и периодичность регламентного обслуживания (если оно было )...
В общем виде – это ошибка, связанная с двигателем привода головки (CR Motor is out of step). Причин может быть вагон и маленькая тележка. По статистике, наиболее вероятные:
1. Механическое препятствие на пути печатающей головки. Чаще всего она застревает на парковке, где происходит чистка, из-за налипшей грязи на чистящем механизме.
2. Износ мотора (зависит от пробега и условий эксплуатации)
3. Загрязнение датчика энкодера (в него попадает пыль и грязь)
4. Провис ремня привода головки (недостаточное натяжение)
5. Загрязнение рельса, по которому движется головка
6. Неисправен соленоид (электромагнит) резака. Данная неисправность может проявляться периодически.
Общий алгоритм поиска по данной ошибке:
Description
CR Motor is out of step.
Explanation
The printer causes this error and stops operation if it cannot detect the specifiedlength
encoder pulse signals within a fixed time period or when abnormally long
or short pulse signals are detected while the CR Motor is rotating.
Possible Causes
– The connector of the Cutter Solenoid is disconnected.
– The fuse for the Solenoid is blown. (on the Main Board)
– CR Motor failure
– The CR Motor driver is damage. (42 V is shorted)
– The temperature fuse of the Cutter Solenoid is blown (the Cutter Solenoid
does not work and the Carriage cannot be unlocked.)
Check Point
1. Make sure that the Timing Fence is securely attached on the CR Encoder.
2. Make sure that the CR Encoder and the Timing Fence are free of dust or
foreign materials.
3. Perform the Encoder check by the “1.4.6.1 Self Testing Menu (SELF
TESTING)” (p.106).
4. Make sure that the CR Timing Belt is normal and its tension is appropriate.
5. Perform the CR HP Sensor check by the “1.4.6.1 Self Testing Menu (SELF
TESTING)” (p.106).
6. Make sure that the Carriage moves smoothly without any abnormal load.
7. Make sure that the CR Motor is not shorted out.
If it does, replace the C594 Main Board together with the PF Motor.
8. Make sure that the harnesses are connected correctly and not broken.
Remedy
1. Reattach the Timing Fence for detecting the encoder securely and correctly.
2. Clean dirt or paper dust on the Timing Fence and check if it is damaged.
3. Reconnect the Cutter Solenoid connector securely and correctly.
С уважением, Сергей
Comp-lex (08.09.2013)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
