Добрый день!
Продается Полуавтоматическая кашировальная машина Paktek PH-S-1100 (Тайвань)
Макс. размер листа : 1050×1100мм
Мин. размер листа : 350×350мм
Скорость работы : 0~90 м/мин
Верхний слой : Картон 175-500г или гофрированный картон - профиль Е
Нижний слой : Гофрированный картон - профили A/B/C/E/F , или AB/BC/BE/EE, жесткий картон 400-1200г
Равнение листа : по передней кромке
Потребляемая мощность : 8 кВт
Точность : ± 1.5 мм
Габарита машины : 8000×1770×1750мм
Вес машины : 4000 кг
1. Подача верхнего листа – вручную.
2. Подача нижнего листа – фрикционный самонаклад.
3. Система нанесения клея – валкового построения.
4. Клей – ПВА или специальный клей для каширования.
5. Высокая точность равнения листа по передней кромке.
6. PLC контролер управления с сенсорным ЖК монитором.
7. Функция самодиагностики ошибок и автоматической остановки при ошибках.
8. Специальный дизайн дозирующего клеевого вала - обеспечивает точное дозирование клея на разных скоростях.
9. Система автоматического добавления клея в клеевой аппарат.
10. Сбалансированный прижимной транспортер.
Оборудование новое, гарантия 12 месяцев
Стоимость - 52000 USD.
С Уважением, Аркадий
8 499 703 39 64
8 925 467 647 3
www.ost-d.ru
info@ost-d.ru
