Всем добрый день!
Имеется проявка Sirio Ovit 120, опытным путём обнаружено, что подкачивает меньше проявителя на 1 пластину, чем установлено программой. В чем может быть дело? И как с этим бороться.
Иными словами, убиваете проявитель до последнего... Понятно.
Проявку на выходные (на ночь) выключаете?
В чем выражается некорретность подкачки по кв.м. на качестве пластины?
убиваем:)
не выключаем, качает антиокислитель (причем в нужном количестве, про программе проявки)
скорость проявки пластин падает, приходится убавлять, иначе не вымывается полимер с пробельных элементов
убиваем:)
А почему Вы решили, что дело в проявителе?
Причин "недопроявки" может быть несколько...
Что за СТР? Что за проявитель? Какие пластины?
PS. Почему, как обычно, Вам нужна какая-то помощь, а из Вас приходится клещами данные выдирать?
Я задала конкретный вопрос на форуме: в чем причина недостаточной подкачки, в мл на 1 кв. метр. на процессоре Sirio Ovit 120. Меня интересует причина, а не последствия (недопроявки, в которые Вы вцепились)
Какое отношение это имеет к марке пластин, проявителю или ctp?
и что за Ps?
и что за Ps?
Вы, к сожалению, скорее всего не понимаете, как проходит процесс = что может быть в СТР, что в проявке. Отсюда и аопросы мои и Ваше недовольство не пойми чем.
Собственно, на свой вопрос Вы уже ответили = убиваете проявку. Что тут удивительного?
Я с советами не навязываюсь. Делайте, что хотите.
Сколько выводов вы успели сделать из ничего :) От вас советов не поступало, если не разбираетесь, незачем воздух зря сотрясать.
Не знаком лично с означенной Вами моделью процессора, но в свете озвученной проблемы можно посоветовать тщательно проверить насос подкачки с прилегающими шлангами, причина скорее всего кроется там и имеет чисто механический характер. Разумеется ежели Вы уверены в том, что правильно произведены настройки "мозга" системы.
С уважением, Алексей. spb1495@gmail.com
Всем добрый день!
как проверяли? методу, плиз.
Сколько выставляете и сколько подкачивает?
Сообщение от Варя
убиваем:)
скорость проявки будет падать В ЛЮБОМ случае, особенно, если проявку мыть раз в месяц. фильтр, поди, тоже меняете раз в месяц вместе с мытьем проявки?
Сообщение от Варя
Вы тут уже столько наговорили, что вывод можно сделать один: копите деньги на замену проявки.
как проверила: отключила антиокислитель, выставила программу подкачки (на 1 кв. метр) на максимум, поставила новую канистру, вывела около 100 пластин, замерила объем оставшегося проявителя, вычислила потребленный. Поделила объем на кв. метры пластин, получила кол-во проявителя на 1 кв. метр, получила результат меньший, чем пишет в мануале производитель на максимальную программу.
фильтр меняем раз в неделю, рекомендованный производителем проявки) 5 лет мыли раз в 4 недели и всё ок было (каждые 2000 кв.метров пластин, как рекомендует производитель пластин)
антиокислитель подкачивает один в один, как задано программой.
1. подпитка на пластину и 2. антиокислитель с разных помп работают и задаются 1. с монитора процессора, 2. с платы, механически.
умные люди подсказали, что дело в помпе - просто износилась со временем, заказала, жду) думаю, рановато копить деньги на новую проявку.
Так помпу не калибруют (проверяют). Это раз.
Ну, если учесть что есть полное обслуживание, а есть еженедельное/ежедневное = результат за 5 лет такой экплуатации налицо. Если учесть еще, что проявитель - дико щелочная среда. Это два.
При таком подходе к процессу - придется. Тем более, что вывода у вас не много...
Сообщение от ~Tartuga
Так вот, Варя
насколько я помню по мануалу овита (если чего - у меня есть овит 85тн) там подкачка устанавливается не в мл, а в "у.е." которые надо проверять на тему адекватности, ибо не всему прописанному в мануале можно верить. итальянцы, братья наши дурные... - это раз.
Сообщение от Варя
для начала: в овите 3 помпы: 1 большая - на закачку в бак из канистры. включается переключателем рядом с пультом и отключается по заполнению бака проявки. 2 - помпа гума. под боковой крышкой. и 3 - та самая о которой речь - помпа ПОДКАЧКИ. находится под (или над - уже не помню) помпой гума. она одна и на антиокс и на квадрат.
если антиокс качает правильно - с чего бы ей квадратуру качать не правильно. если только дурные рученки не полезли "механическую регулировку править".
теперь по квадратуре: сколько датчиков на входе вашей проявке? какова их дискретность работы? как точно они квадраты считают? (если сможете ответить на эти вопросы - продолжим, иначе с тачскрина долго и лениво распинаться)...
ну тут реально тяжелый случай...
в конструктиве данной помпы ломаться нечему. реально нечему. если только резиновые клапана не умерли. но они не умерли, ибо антиокс "качает правильно" (кстати, как проверили... ;-)) )
и все равно копить на капиталку проявки...
