Готов предложить за 100 тысяч рублей неиспользованную Marchetti Mikra 45.
Автоматические проявочные процессоры Marchetti, несмотря на компактные размеры и очень привлекательную цену, имеют совершенную современную конструкцию. Микропроцессорное управление контролирует автоматическую регенерацию растворов, поддерживает заданную температуру и надежно контролирует течение всего рабочего процесса.
Процессоры Marchetti позволяют проводить последовательно следующие операции: подача материала, проявление, закрепление погружением, промывка пластин, гуммирование и сушка холодным и/или теплым воздухом. Все модели оснащены удобным пультом управления, позволяющим задавать рабочую температуру проявителя, плавно менять скорость протяжки материала и скорость регенерации раствора.
Автоматический проявочный процессор для предварительно очуствленных офсетных пластин Mikra 45 относится к классу малоформатных проявочных процессоров с высокой степенью автоматизации и может быть рекомендован для типографий, оснащенных машинами формата до 520 мм.
Управление и комплектация:
регулировка температуры проявителя;
термостатирование проявителя;
регулировка скорости подачи пластины; счетчик пластин;
автоматическая регенерация проявителя;
промывка и сушка управляемые микропроцессором (ход процесса выводится на дисплей);
регулировка уровня наполнения ванны;
автоматический старт-стопный режим, управляемый оптическим датчиком;
корпус из нержавеющей стали с покрытием;
съемный бак проявителя для удобства обслуживания.
Характеристики
Габариты, мм: 820x940
Масса, кг: 150
Максимальный размер пластин, мм: 450
Минимальный размер пластин, мм: 270
Объем ванны для проявителя, л: 5
Диаметр входного соединительного шланга, ": 3/4
Диаметр сливного шланга, мм: 23
Обращайтесь:
+7 495 545 53 04
http://www.oriental-pro.ru
karchikyan@oriental-pro.ru
