13 единиц техники из первых рук!!! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Правила раздела:
Старый 20.06.2013, 16:41
Расселл Расселл вне форума
Оставил благодарностей: 5
Расселл заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Talking 13 единиц техники из первых рук!!!
1.) ФНА Dolev 4press
РИП Harlequin RIP version 9.x for Dolev 4Press.
Возможна продажа с проявкой MultiLine PRO!
Технические характеристики:
Источник излучения: лазерный диод, 650 нм, размер пятна 10-25 микрон
Производительность (2540 dpi): 29,1-54,4 кв.см./сек
Формат изображения (максимальный) : 743 х 580 мм
Разрешение (плавно изменяемое): 1 524-4 064 dpi
Включая растры: для офсетной печати, для флексографии, для глубокой печати, для газетной печати, для трафаретной печати.
Растровые процессоры: Scitex PS-2 Hardware RIP
Тип материала: рулонная фототехническая пленка или полиэстер.
Ширина материала (с шагом 25.4 мм): 254-749 мм
Длина реза материала: 250-620 мм, 100 мм-20м (в кассету)
Спиннер новый!
Состояние отличное!
Оборудование готово к демонстрации и отгрузке!
Стоимость с проявкой: 12500 euro
Стоимость без проявки: 10000 euro
2.) КБС Horizon BQ-270
Полностью автоматизированная машина клеевого бесшвейного скрепления, с автоматической подачей и биговкой обложки.
Год выпуска: 2005.
В хорошем состоянии. Машина из первых рук, покупалось новой!
Формат книги: от 105 х 135 мм до 320 х 320 мм
Толщина переплета: 1 - 50 мм
Максимальная скорость: 500 циклов/час - механическая
Обработка корешка: торшинирование, фрезерование
Подача обложки: автоматическая
Электропитание: 3 фазы, 380 В, 50 Гц
Габариты: 2300 х 860 х 1250 мм
Масса: 900 кг
Цена: 20000 евро. Торг вполне уместен!
3.) Термоклеевая машина Fastbind 210
Аппарат для бесшвейного скрепления с торшонирующим устройством. Fastbind 210 2R производит саморегулировку на толщину книжного блока, в пределах от двух страниц до 50 мм. Это означает, что вы можете скреплять блоки различного формата не заботясь о настройке машины.
Максимальная длина переплета: 435 мм
Максимальная толщина переплета: 50 мм
Тип обложки: мягкая
Вид переплета: ручной
Производительность: 120 книг/час
Состояние новой машины!
Цена: 20000 руб. Без торга
4.) Листоподборка Horizon VAC 100 – 1 башня + брощюровщик SPF-11 + триммер FC-11
Год выпуска: 2007
Количество лотков: 10
Рабочий формат: от 148х148 до 350х500 мм
Максимальная механическая скорость: 5000 приверток/час (2 башни)
Емкость лотка 55 мм
Плотность бумаги (тетради): от 52 до 208 г/м кв.
Подача бумаги : пневматическая
Электропитание: 220 В, 50 Гц, 1860 Вт
Габариты (Д х Ш х В): 810x650x1670 мм
Местонахождение в Нижнем Новгороде.
Стоимость оборудования обговаривается индивидуально.
5.) Копировальная рама LASTRA EM II 87
Формат рабочей полости 870*1190мм,
2-х ступенчатое вакуумирование,
программирование (50 каналов),
мощность лампы 6 кВт,
защитная кабина, стеллаж с выдвижными ящиками.
Состояние отличное!
Цена вопроса: 75000 руб.
6.) Копировальная рама SACK-ECX-1
формат 650*750мм,
верхний свет,
мощность лампы 1 кВт.
Состояние отличное!
Цена вопроса: 60000 руб.
7.) Проявочный процессор Glunz&Jensen InterPlater 66
2004 г.в.
Температура проявителя, настраиваемая 18-40 С
Температура сушки, настраиваемая 30-60 С
Производительность 40-150 см/мин
Обрабатываемые материалы Позитивные и негативные офсетные пластины
Ширина материала 10 см — 66 см
Минимальная длина материала 33 см
Толщина материала 0.1-0.4 мм
Контроль уровня Автоматический
Электропитание 230 В, 50/60 Гц, 12 А, одна фаза и заземление
Максимальное потребление воды при работе 7 л/мин
Потребление воды в режиме смывки секции гуммирования 1.4 л/мин
Покупалась новой, состояние отличное, в упаковке
продаётся по причине: ненадобности
Цена вопроса: 90 000 рублей
8.) Офсетная двух красочная машина KOMORI Sprint S-GS228
год выпуска 2007
Красочность: 2
Формат: 520x720
Формат листа: B2
Толщина листа: 0.035-0.60
Производительность: 15000 оттисков/час
Макс. размеры печатной формы, мм: 600ч730 мм
Высота стапеля самонаклада: 800мм
Высота стапеля приемки: 620мм
Красочный аппарат: 2
Увлажняющий аппарат: автоматический
Габариты (Ш*В*Г, мм): 4076ч2955ч1965
Вес (кг): 6000
Почти новая !
Пробег около 30 500 000
9.) Пробойник beil В2 формата
Станок для пробивки штифтовых отверстий BEIL 550-ERGO В2 формата на станине - пневматический!
На поддоне абсолютно новый станок!
10.) Пресс высекальный ПГВ
В хорошем состояние.
11.) Офсетная машина для печати по пластику CF-785.
Досталась нам по наследству.
Состояние плохое, но восстановить можно!
12.) Рулонный ламинатор KDFM-720
2 колеса ручной регулировки давления переднего и заднего стальных валов
Ролик для смотки бумажной основы пленки
Блок регулировки температуры
Блок регулировки скорости ламинирования
Винты регулировки натяжения резинового полотна транспортера
Резак для боковой обрезки пленки с рулона
Боковой упор на транспортере для ровной подачи ламинируемого материала
Ширина ламинирования: 620 мм
Температура: 60-130 °C
Скорость: 15 м/мин
Ширина материала: 720 мм
13.) Проволокошвейка БШП
Состояние среднее рабочее, но до ума довести можно! в основном только внешний вид подводит.
Цена вопроса: 15 000 рублей
Торг уместен при наличие живых денег!
Местонахождение оборудования в Нижнем Новгороде
Возможна доставка в регионы, пуско-наладка, обучение.
+7-952-441-34-60, +7-920-050-46-82 Александр
lemihin87@gmail.com
agro@au.ru
lemihin@inbox.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
