1. Пакет бумажный 45х45х15 (строго этот размер),
бумага 200 г,
печать 4+0, печать с двух сторон одинаковая,
матовая ламинация 1+0,
люверсы,
длина ручек до 70 см, ширина атласной ленты 25 мм ,
500 шт.
2. Пакет бумажный 40х34х15 (строго этот размер),
бумага 200 г, печать 4+0,
люверсы,
500 шт
Печать двух видов одновременно
Последний раз редактировалось maxprint; 19.06.2013 в 18:32
