Есть проблема, есть heidelberg gto, она уже давно у нас. Раньше мы на ней печатали все, от офсетки до картона, цветом. Потом поставили только под конверты и печатали конверты. Сейчас пришел новый печатник, и мы стали еще пускать "чернуху", но тут беда: офсетка в машину вообще не лезет... Причем печатаем крафт 65 гр. - нормально, снимаем крафт-пускаем офсетку 80 гр. - не идет ни в какую... Либо два-пять листов схватывает, либо вообще не берет, присоски разные, без присосок - ни в какую... Есть подозрение на статику (погода влажная уже прилично стоит)... когда более-менее сухо было - первый прогон кое-как идет - оборот вообще не идет, в том числе офсетка 120 гр. Причем не только один печатник не смог запустить, уже третий... Все ссылаются на погоду... Как убрать статику??? Есть красная приспособа (вроде как антистатик), она подключена к машине, но лежит рядом с ней, как правильно разместить ее??? Или есть ли еще варианты??? Может причина не в статике??? Остальные бумаги (меловки, картоны, конверты, крафт) идут нормально... Это проблема номер один.
Есть еще проблема номер два:
Начали печатать цвет офсетку 80 гр и меловку 170 гр. раздает один крест. У нас на листе шесть крестов, клапан сидит ровно, правая сторона вся сидит ровно, только левая сторона, чуть ниже середины начинает раздавать крест, причем раздает стабильно одинаково вылет порядка 0.5-0.7 мм. В чем может быть проблема???
