Делаем много подобных пакетов.
Не видя макета предварительно так, скорее всего можно будет сделать дешевле.
1000 - 55000р
5000 - 197000р
10000 - 375000р
Считал именно с крученым шнуром.
Базякин Антон (495) 2815472, zakaz@star-pack.su http://star-pack.su/cena-paketov
Последний раз редактировалось Post-Print; 18.06.2013 в 21:53
