Приветствую!
Нужны крафт пакеты с шелкографией в 2 цвета с двух сторон
с кручеными бумажными ручками
размер пакета - 30х40х10см
тираж 100 экз.
можно рассмотреть вариант просто крафт пакетов без нанесения.стоимость и сроки?
