Добрый день!
Посчитайте пожалуйста пакеты бумажные с люверсами и веревочными ручками. Меловка с ламинацией.
350х440х100 мм, 350х350х100 мм, 240х350х100 мм. Цветность 3+3 (логотип 2 цвета и черным цветом нанесение сайта).
Каждого размера по 100 штук. Размеры принципиальны.
Спасибо!
