Пакеты по 1000 шт.
Интересует цена и срок изготовления на следующие пакеты:
Размер: (380х480х150)* мм, цвет бордовый. Материал – бумага мелованная 290 г/м2, матовая ламинация, печать – плашка + пантон (бронза). С эмблемой. Ручки пакетов выполняются из синтетического шнура диам. 5 мм, цвет которого подбирается в гамму цвета материала или рекламного изображения. Места крепления ручек укрепляются картонной вставкой и металлическими кольцами. Дно пакета укрепляется жесткой вставкой из картона, плотность 300 г/м2. Упаковка в коробки по 100 шт. Тираж –1000 шт.
Размер: (290,5х230х100)* мм, цвет бордовый. Материал – бумага мелованная 290 г/м2, матовая ламинация, печать – плашка + пантон (бронза). С эмблемой. Ручки пакетов выполняются из синтетического шнура диам. 5 мм, цвет которого подбирается в гамму цвета материала или рекламного изображения. Места крепления ручек укрепляются картонной вставкой и металлическими кольцами. Дно пакета укрепляется жесткой вставкой из картона, плотность 300 г/м2. Упаковка в коробки по 100 шт. Тираж – 1000 штук.
