Проблемы печати - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 03.06.2013, 15:15
leushev leushev вне форума
ИНН: 6664046998
Оставил благодарностей: 12
leushev заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Проблемы печати
Всем добрый день!
Есть следующая проблема.
Этикетка с фоновой растяжкой от 50 - 3 % в диапазоне 5-4% имеем отдельно взятые растиснутые, залитые, увеличенные в размере (трудно точно определить) растровые точки. Во всех других диапазонах изображение чистое включая 3% ый диапазон (ну или не такое явное проявление). Гибридный растр.
Название: 4х% растр увеличенный в 50 раз.jpg
Название: 4х% растр увеличенный в 200 раз.jpg
При внесении изменений в растяжку а именно увеличили нижний порог до 6% имеем туже самую проблему в диапазоне 7-8% но практически не заметную под микроскопом и совсем не заметную визуально. Классический растр.
Название: 8ми% растр увеличенный в 50 раз.jpg
Название: 8ми% растр увеличенный в 200 раз.jpg
Печатная машина Gallus
Скорость печати 30 м/мин. (при увеличении скорости дефект становится более явным)
Линиатура изображения 150 lpi
Материал, плёнка полиэтиленовая белая Fasson ширина 230 мм.
Анилокс 320
Краскоперенос 4,5
Полимер LSL STP JetBrand
Скотч средней жесткости
Краска. INX FLEX ITX cyan
Сталкивался ли кто нить с такой проблемой? Как решали?
Заранее благодарен.
Старый 03.06.2013, 15:35
RPavel RPavel вне форума
Оставил благодарностей: 29
Поблагодарили 74 раз(а) за 55 сообщений
RPavel с репутацией > 50
Я так, уж спрошу на всякий случай: на формах это не наблюдается?
Старый 03.06.2013, 15:41
ИНН: 6664046998
нет на формах всё хорошо. и появляется в разных местах.
Рейтинг мнений: 324
Вячеслав, для начала попробуйте либо форму сделать 133 lpi, либо взять анилокс не менее 380 lpc (если есть, конечно) и поменьше объемом (3,5-3,8).
Просто - увы - приходилось сталкиваться с ситуациями, когда формально (судя по % точки) все должно работать, а по факту - все равно работает только когда анилокс взят "под 2%ную точку" или выше.
Почему - никто до сих пор мне однозначно объяснить не может (включая "очень умных забугорных дядек").
(add)
и посмотрите не увеличивается ли количество "ляпов" с увеличением скорости (просто чтобы исключить "пробросы" - spitting)
leushev (04.06.2013), Олег Ковальчук (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 17:46
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 316
Так же хотел предложить попробовать с анилоксом 400 или упасть по линиатуре. Пока других причин не вижу.
Старый 03.06.2013, 22:27
AM1525 AM1525 вне форума
Рейтинг мнений: 5
Альбомов(фоток): 1(6)
Если бы это был бы спирт - назвал бы еще пару возможных способов решения.
Но даже в спирте не всегда помогает увеличенная линиатура анилокса.
Плоская точка ВАМ в ПОМОШЬ в этом вопросе.
Старый 03.06.2013, 23:29
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Поблагодарили 895 раз(а) за 596 сообщений
Рейтинг мнений: 280
Это нормально, то есть ненормально, но повторяющийся баг.
150 линий изображения при малой площади точки много для 320 анилокса. Именно поэтому мы скатились до 133 линий сразу в начале карьеры и 150 выводим для особых случаев (3-5 процентная точка в такие случаи не входит).
Физическую причину знаете? Точка настолько мала, что проваливается в ячейку анилокса и выхватывает большую каплю краски.
Переходите на 133 линий.
И вообще этот параметр должен быть изменяем для разных задач. Есть у нас заказчик, кому растяжку золотой краской подавай, да чтоб непременно золото было "насыщенным", соответственно анилокс надо 120-160 линиатуры ставить, тогда меняем линиатуру изображения на 115 например, при этом следим, чтобы растяжка заканчивалась на 15-20 процентах.
Последний раз редактировалось newteh; 03.06.2013 в 23:36
  #8
Старый 04.06.2013, 12:13
Рейтинг мнений: 324
В теории - это так. А на практике встречались случаи, что "пачкать" начинали формы, на которых меньше 10% не было - то есть заведомо "проваливание точки" не происходило. НО - при этом переход на "правильный анилокс для 2%-й точки" вопрос решал. Какова тут физика процесса - пока объяснения нет
leushev (05.06.2013)
  #9
Старый 04.06.2013, 13:04
Рейтинг мнений: 5
Попробуйте отвлечься от теории и пойти другим путем - Поставить анилокс с меньшей линиатурой или большим краскопереносом.
Возможно вас удивит полученный результат! (только соответственно краску прийдется осветлить)
Еще как вариант более жесткая монтажная лента или увеличить прижим формы к материалу.
Еще - уменьшить сцепление краски с формой.
Смысл в том что краска с растровых точек по ряду каких то причин не переходит или не полностью) на материал, соответственно в следующее касание (следущий отпечаток раппорта) точка имеющая на себе остатки старой краски со слоем новой уже передается на материал. в итоге получаем более жирную точку.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
