Нужны объёмные световые буквы и монтаж.
размером 3300 на 750 (глубина минимальная), лицо и боковины подсветка светодиодная.
материалы для изготовления самые бюджетные.
vyveska_FitCurves_No1_.eps - вариант без белой оторочки по краям лого, если такой вариант дешевле, то считайте его.
Примерные цены и сроки сбрасывайте.
Так же нужно такое же лого из ПВХ
Нужно вырезать из белого ПВХ (20 мм) логотип размером 2600 х 520 мм.
Поверх клеется пленка.
Устанавливается на стену из гипсокартона. (макет букв прилагаю, но размер там больший - для просчета уменьшите по длине до 2600).
1, Буквы объемные будут стоить 94 500 руб с НДС и монтажом
все согласно Вашему ТЗ
Срок 14 рабочих дней
2. Лого из ПВХ - 20 мм не бывавет пластика, только 10 мм
поэтому по этому логотипу вопрос ???????? из чего делать
можно склеить две буквы по 1 см и будет 20 мм, но будет видно, или делать из ПВХ по технологии объемных букв, но толщина будет больше, хотя бы 5 см
