Уважаемые гаспода!
У нас на предприятии возникла проблема с цветом. Проблема состоит в том : мы печатаем на 6-красочной машине с лаковой секцией с нанесением in-line водосисперсионного лака. При печати пантонными красками (найболее проблемные синие цвета) и нанесении лаковой пленки цвет сильно изменяется (то есть изменяется оттенок цвета), что приводит к невозможному оприделению цвета, что получится в конечном итоге (после высыхания оттисков оттенок опять меняется). Как с таким явлением боротся. Помогите.
И ещё один вопрос : можно ли измерять спектрофотометром оттиски с нанесёным широм лака. Изменяет ли лак показания прибора?
Заранее благодарен,
Александр Ш.
Оригинал принадлежит Largo Уважаемые гаспода!
Заранее благодарен,
Александр Ш.
Данная проблема с цветом (особенно с теми цветами, в составе которых есть - Pantone ReflexBlue, Violet, Blue072) при покрытии лаком вызывает изменение цвета (delta E составляет порядка 2-3 единицы). Как с этим бороться - выход один: при изготовлении формулы цвета учитывать нанесение лака, т.е. смешать такой цвет, при нанесение лака на который DeltaE будет минимальной (измерение проводить после 3-5 часов).
Сами сталкивались с такой ситуацией - печатаем, сверяем с образцом DeltaE соответствует 5, после печати и высыхания DeltaE - 1,5... Мною была даже составлена зависимость с какой дельтой нужно печатать по сырому, чтобы достичь результата
Для контроя нанесения лакового слоя используются приборы - измерители глянца. Я знаю, что есть такой X-Rite AcuGloss, который как раз для этого предназначен. К сожалению, попользоваться им мне еще не удавалось, поэтому могу посоветовать просто скачать инструкцию и внимательно ее поизучать.
Вопрос по поводу измерения спектрофотометром:
Во-первых: да, лак изменяет структуру цвета (но не показания прибора), т.е. меняется сам цвет.
Во-вторых: да, можно замерить спектрофотометром, но каким?!
Если использовать спектрофотометры с геометрией измерения 0/45 или 45/0 - то такая геометрия измерений может дать порой даже дико сильные отклонения по цвету на сложных красках, металлизированных поверхностях и цветах, а так же и на лакированных цветах. Все зависит от слоя и структуры лака, от того какая степень изменения цвета в зависимости от угла просмотра и т.д.
Для того, чтобы с полной уверенностью говорить, что это цвет - вот такойто, то лучше использовать сферические спектрофотометры, например у того же Х-райта есть приборы серии SP60. Там свет падает на поле замера под всевозможными углами, в соответсвии с чем датчик фиксирует значения отраженного света как бы под разными углами просмотра. Т.е. различные отклонения, связанные с отблесками, которые дает лак - учитываются при измерении.
Правда, сферические спектрофотометры обычно не используются в полиграфии, поэтому не имеют встроенных денситометрических функций. Однако, если SP62 подключить к программе X-RiteColor Master QAII, то можно увидеть всю необходимую денситометрию на экране монитора. Я имел возможность потренироваться с таким комплектом на образцах с металлизированной основой - результаты очень впечатляют.
Нанесение слоя лака на любую красочную поверхность приводит к изменению цветовосприятия этого цвета глазом, т.к. происходит преломление луча и его частичное поглощение - т.е. цветовое восприятие как сказал правильно BigFynjy зависит от угла зрения, толщины лаковой пленки и т.п.
Но изменение цвета очень незначительное, по сравнению с разными углами зрения...
Здесь проблема заключается в следующем - данные типы красок не имеют стойкость к действию спиртов и щелочи - а вд-лак как раз имеет щелочную среду - вот и происходит изменение пигмента. Выход: использовать краски с пигментами, которые стойкие к действию щелочи.
Оригинал принадлежит johnson
Евгений, интересно, но не совсем понял: dE же показывает величину отклоненения (модуль), но не направление, т.е. не учитывает, в какую сторону изменяется цвет. Как ты определяешь, в какую сторону производить компенсацию (больше/меньше плотность), чтобы после лака "попасть", а не "уехать" еще больше? Эмпирически, т.е. "печатать по сырому темнее с dE=5"?
Насчет 3-5 часов: по нашему опыту фен или вентилятор-обогреватель сокращают время до получаса.
