Сколько продаж и контактов должен делать менеджер?
Добрый день, коллеги
Вопрос, собственно, в заголовке. Ваше мнение - сколько контактов (звонок, электронка) должен делать в день хороший менеджер по продажам в полиграфии? Сколько продаж в день? По холодным звонкам? По рабочей базе? Каков коэффициент отклика?
Пошарился в интернетах, но нашел только информацию о продаже товаров. Понятно, что полиграфия это услуга, и тут цифры несколько иные.
С уважением,
Андрей
Андрей 8 (9O9) 59O-64-3O LA555 "собака" RAMBLER.RU
ИМХО, эффективность менеджера оценивается количеством денег, принесенных компании в виде чистой прибыли в пересчете на каждый вложенный в него рубль (зарплата + премии + расходы на косяки и залипухи). А как он получает эти заказы – его личная проблема
Исключения составляют компании с тепличными условиями для менеджеров – когда все уже разжевали, и в рот положили, а «менеджеру» нужно только вовремя снимать трубку и произносить связный текст
В таком случае – да, кто-то должен стоять над ним и следить, чтобы не уснул и выполнял среднюю норму по палате
С уважением, Сергей
Эти пользователи сказали спасибо Starik Kramer за это сообщение:
Необходимое и достаточное для выполнения плана по выручке.
Ок, спасибо. Предположим, общий план по выручке миллион долларов. А как Вы определите план по выручке на одного менеджера и посчитаете сколько менеджеров Вам нужно?
И второе - на испытательном сроке тоже будете оценивать работу менеджера по принесенной выручке?
Методом проб и ошибок.
Именно так, но в льготном режиме (т.е. без санкций за недовыполнение плана).
Всё будет хорошо. Потом.
Александр Вячеславович.
Предположим, общий план по выручке миллион долларов. А как Вы определите план по выручке на одного менеджера... ?
Задам встречный вопрос. Допустим, у вас два менеджера и вы раскидали на них план по пол-лимона каждому. Первый взял всего один заказ на 500 000 $, другой – 1000 заказов по 500 баксов. Предположим, что прибыльность в обоих случаях сопоставимая. Как вы будете оценивать эффективность их работы, если план формально выполнили оба?..
С уважением, Сергей
Здесь про ясно - оба молодцы, обоим премия.
А вот более распространенный вариант:
У одного менеджера 10 продаж в среднем по 50 000, итого 500 000, а у другого 30 продаж, но в среднем по 10 000, итого 300 000, чуть больше половины плана. И кто лучше работал?
...сколько контактов (звонок, электронка) должен делать в день хороший менеджер по продажам в полиграфии? Сколько продаж в день? По холодным звонкам? По рабочей базе? Каков коэффициент отклика?...
Печально, что эти вопросы задает нам генеральный директор, и извинить его может только тот факт, что он, возможно, является еще и хозяином, а хозяину простительно... Так и хочется задать встречный вопрос: а сколько приказов и инструкций должен сочинять хороший генеральный директор, сколько он должен раздавать физдюлей и поощрений, чтобы считаться успешным администратором?
Работники типографии делятся на две касты: создающие работу и перерабатывающие созданную работу. При этом менеджер в соответствии с концепцией предприятия может быть либо тем, либо другим.
То есть бывает, что администрация с помощью тех или иных механизмов создает некий входной поток, который, собственно и обслуживается менеджерами-обработчиками. Не каждая типография на это решится, поскольку если входной поток иссякнет, то менеджер-обработчик не виноват, а зарплату ему все равно плати. Вот именно в этом случае можно в принципе формально рассуждать о производительности хорошего менеджера, как собственно о любой рабочей профессии. Но не в общем виде для всех подобных менеджеров, а после анализа конкретно вашего предприятия с секундомером. Условно говоря чем на фирме больше бардака тем меньше производительность обработчика. А уровень бардака величина неизвестная.
Совсем другое дело менеджер в поиске. Это уже соратник. Вы не тратитесь на создание входного потока или почти не тратитесь, зато делитесь с таким менеджером некоторыми крохами прибыли, иногда довольно ощутимыми. И вот тут есть одна засада. Потенциальную эффективность такого менеджера довольно трудно формализовать. Ведь мы не знаем насколько адекватны цены вашей типографии, во сколько раз спрос на полиграфию в вашей местности меньше предложения, насколько вы свободны в выборе кандидатов. Поэтому эффективность менеджера в поиске величина не рабочая. А что делать? Продолжать платить нахлебнику или лучше выгнать? Вот это уже разговор. То есть не число пустых звонков нужно подсчитывать, а попытаться понять, будет ли вам лучше, если вы этого менеджера завтра уволите или сможете ли вы заменить этого бездельника лучшим, который будет обходиться вам дешевле, а пользы принесет больше. Вот в этом направлении и нужно копать, а все остальное - пустое.
Борис Кацман
Последний раз редактировалось АП!; 02.05.2013 в 20:09
Боря! Я всегда знал, что молодец! С тобой можно такой бизнес замутить, разумеется не полиграфический! Как буду готов- сообщу! Давно ищу хороший бизнес-проект, но нет хороших идей для вложений!
Эти две бизнес-модели я описал в своем первом сообщении
Но теперь и сам вижу, что краткими формулировками здесь не обойтись – придется разжевывать подробнее
Сообщение от la555
В моем вопросе был небольшой подвох, на который вы не обратили внимания: я не уточнил, что заказы выполнены. Т.е. менеджеры свою часть работы уже завершили, а у типографии весь геморрой еще впереди
Потому что в бизнес-модели, где труд менеджера оценивается по сумме заключенных договоров, его не интересует дальнейшая судьба заказа. Логика простая: «Я принес вам заказы в объеме установленного плана, а как их выполнять – это уже проблемы производства»
Если к этому добавить предположение, что каждый из принесенных заказов имеет всего один технологический изъян, то второй менеджер принес типографии в 1000 раз больше производственных проблем, чем первый. Однако, по вашей логике, оба они – молодцы
Сообщение от la555
Можно еще долго объяснять на пальцах очевидные вещи, поэтому подведу краткий итог: параметры, по которым вы пытаетесь оценивать эффективность работы менеджеров, не имеет ничего общего с реальной пользой, которую они должны приносить вашему бизнесу. Если, конечно, такая задача вообще ставилась изначально...
С уважением, Сергей
Я так понимаю, что в Вашей практике работа менеджера по продажам заканчивается на этапе выставления счета и не включает сопровождение заказа, контроль оплаты и пр. И у Вас менеджеры в технологии не разбираются или не хотят разбираться. Или это тоже подвох?
Если немного внимательнее прочитать вопрос, можно заметить, что речь идет о менеджерах в поиске, которые работают на исходящих звонках. Или Вы предлагаете оценивать работу менеджера по количеству принятых входящих звонков?
Сообщение от la555
Думаю, пора переходить от теории непосредственно к ответам на главные вопросы темы:
Сообщение от la555
Итак, хороший менеджер должен делать в день (не сезон / сезон):
Контактов – 96 / 124
Продаж – 48 / 76
По холодным звонкам – 16 / 29
По рабочей базе – 32 / 47
Коэффициент отклика – 0,5 / 0,63
Если менеджер успевает больше – это не хороший, а очень хороший менеджер; если меньше – не очень хороший.
Продаж – 48 / 76
48 продаж - это очень много! За 480 минут рабочего времени это 10 мин на переговоры и оформление счета... Почти на пределе среднестатистических возможностей человека (Даже при автоматизированной системе и стандартных заказах)
А еще время на пустышки... И сопровождение ранее оформленных...
Это уже не очень хороший, а супер-менеджер...
Мне так кажется...
