Всем Здравствуйте ! Интересует стоимость пакета ,размер 600 х 500 мм печать 4 с одной стороны и 4 с другой стороны (макеты разные )
Плотность бумаги 170 гр. люверсы оранжевые ( если нет, то белые или серебро ), шнурок бирюзовый, с матовой ламинацией 1+0 , с усилением дна и ручек
Сколько будет стоить изготовление 1000 шт. 5000 шт и 10000 шт таких пакетов?
Добрый день!
Есть вопрос и предложене:
1. Бумажка тонковата для такого большого пакета (рекомендуем тонкий картон или меловку 250 гр.)
2. Уточните, плиз, дно пакета (есть штампы 60*50*15, 60*50*20, 60*50*25 см.).
Если есть макет (хотя бы jpeg), пришлите пожалуйста на почту. sale@start-polus.ru
С уважением,
Матвей
