У нас при отключении помпы плотность краски падает по разному.
На черной - очень быстро, практически за минуту падает до минимума.
Остальные - CMY - гораздо дольше.
Можете посмотреть на своих машинах?
У нас проблемы при печати, именно по черной.
Инженер обратил наше внимание на быстрое падение плотности, при выключеной помпе. Я не помню, было так раньше, или нет.
Говорит - скорее всего надо менять краску. Но краску меняли, месяца 3 назад. Всю систему промывали и танк и активный фильтр. Заряжал лично. Никакого г там быть не должно.
Не важно как она падает, важно как меряет и что в танке происходит. Платы можно местами поменять, а плотность и проводимость пускай инженер померяет...
Плотность, электропроводность инженер откалибровал.
Просто есть проблемы по черной. Инженер говорит, что виновата краска. Говорит - видимо какое-то говно туда попало. Хотя вроде неоткуда.
Ссылается на то, что во всех танках плотность после выключения помпы падает медленно, а в черной практически моментально, секунд за 30 - 40.
Ну так, поменяйте местами платы если будет тот же эффект поменяйте краску. Вообще то проводимость величина постоянная и она не уменьшится при выключении помпы, а что касается говнеца - вполне может быть.
