Нужны пакеты для упаковки дорогой коробки 17х25х17см, вес 10кг
материал - дизайнерская бумага Дали 280г, тиснение с одной стороны, усиленное дно. ручки
Типография Графопринт.
Дизайн,шелкография,цифровая и офсетная печать.
Разработка и производство картонной упаковки
Бумажные пакеты под ключ
8(495)971-99-03
+7(929)992-18-85
Акмаль,
grafoprint@yandex.ru
м-Текстильщики
Грайвороновская улица,д 23
Всегда можно прийти к цене, чтобы всех устраивала!!!
Вес уж очень большой, Вы уверены что пакет на Дали выдержит такой вес, даже если брать 290г? К тому же на такой толстой бумаге при таком небольшом размере пакет будет лопаться и смотреться очень неаккуратно.
