Бумажный пакет, 25х35Х8 см., мелованная бумага 170 грамм, ламинация глянцевая 1+0, печать черным 1+1 (печать с двух сторон пакета с одинаковым макетом, во внутренней части пакета печати нет). Ручки черные веревочные 5 мм., люверсы черного цвета – 4 штуки на ручках.
ТИраж 1000 штук.
Есть ли у вас такой готовый штамп?
Сроки производства?
Цены с ндс?
Последний раз редактировалось printnproduct; 15.02.2013 в 12:05
Типография Графопринт.
Дизайн,шелкография,цифровая и офсетная печать.
Разработка и производство картонной упаковки
Бумажные пакеты под ключ
8(495)971-99-03
+7(929)992-18-85
Акмаль,
grafoprint@yandex.ru
м-Текстильщики
Грайвороновская улица,д 23
Всегда можно прийти к цене, чтобы всех устраивала!!!
