Пакет бумажный
Материал пакета: Элейшн, выделка кожа 240 гр
Шнур: веревочная ручка d=6 мм
Люверсы: серебро
Размер пакета: (ШхВхГ) 30*40*12 см (вертикальный)
Количество пакетов: 200 шт.
Материал укрепления дна и места крепления ручек: мелованный картон 300 г/м2
Бумага Elation
Пакет 30*40*12
БЕЗ нанесения
200 шт 17500 руб
Типография Графопринт.
Дизайн,шелкография,цифровая и офсетная печать.
Разработка и производство картонной упаковки
Бумажные пакеты под ключ
8(495)971-99-03
+7(929)992-18-85
Акмаль,
grafoprint@yandex.ru
м-Текстильщики
Грайвороновская улица,д 23
Всегда можно прийти к цене, чтобы всех устраивала!!!
