Правила раздела:
Бумагорезательная машина с Интеллектом GUOWANG K92SD
GUOWANG (Гуованг) K92SD
Производитель: GUOWANG (Китай-Германия) – машины производятся из европейских и японских комплектующих. Сертифицирована по CE и немецкому TUV.
Завод-производитель немецкого бренда «EUROCUTTER»
Гарантия – 12 месяцев
Срок поставки – 1 день
Условия оплаты – договорные
Дополнительно – 3 ножа HSS: 2 в стандарте + 1 в Подарок!, 20 марзанов и т.д.
Комплектация согласно Т З:
• Длина реза – 920 мм;
• Высота стопы – до 130 мм! – на 10мм больше = надежнее и долговечнее!
• Глубина подачи затла – 920 мм
• Глубина переднего стола – 690 мм – на 33 мм больше и удобнее!
• Минимальная остаточная полоса – 25мм без планки / 90 мм с планкой;
• Точность реза – не менее 0,01 мм
• Регулируемая скорость подачи затла – 300 мм/с – на 75 мм/с быстрее!
• Электропитание – 3-фазное, 380В, 50Гц – и всего 3кВт – на 2,5 кВт экономичнее!!;
• Привод прижима – гидравлический;
• Усилие прижима – от Мин. 200 до Макс. 3500 daN – на 500daN мощнее!
• Размер боковых столов – 750х650 мм – в 2,5 раза больше по площади – полноценные боковые столы!
• Габаритные размеры: 2050×2120×1560 мм;
• Масса: 2500 кг – действительно мощная и надежная рама!
• Мощность – всего 3кВт – на 2,5 кВт экономичнее!!
• Электромеханический привод ножа;
• Замена и регулировка ножа с передней стороны;
• Нижнее расположение привода затла + еще 2 прецензионные направляющие хода;
• Плавная регулировка скорости перемещения затла от 0 до 300мм/с – на 75 мм/с быстрее!
• Неограниченное количество программ реза с защитой от случайного стирания с выполнением 10 000 отдельных операций!
• Гидравлический 3-х ступенчатый прижим;
• Регулировка времени прижима балки с клавиатуры;
Преимущества помимо ТЗ:
• Цветной TFT монитор 10,4” с Модемным выходом!
• USB 2.0 разем на клавиатуре!
• CIP3/4 – готовность!
• Визуализация движения затла и полос разреза стопы на экране монитора по USB или по CIP3/4
• Русифицированный дисплей!
• Скорость реза – 45 резов в мин;
• Индикация необходимости замены ножа и масла;
• Централизованная подача смазки основных узлов. Гидравлическая система (полное заполнение маслом – резервуар увеличенного объема);
• Функция выдавливания воздуха из стопы;
• Стандарты TUV и СE (включая EN 1010)
• Мощный и долговечнейший привод ножа. Машина предназначена для использования в производстве с интенсивным выпуском мало, средне- и МНОГОтиражной полиграфической продукции;
• Машина имеет энергосберегающий фактор – всего 3,00 КВт!
• Замена ножа с рабочего места оператора- механизм быстрой смены ножа.
• Датчик необходимости замены ножа ( счетчик резов);
• Механическая блокировка ножа от случайного реза;
• Возможность немедленной остановки и возврата механизма ножа в нулевое положение;
• Выбор между ручным и автоматическим режимами работы
• Мощная гидравлика. Все детали усилены для работы со стопой в 130 мм – и имеют повышенный запас прочности!
• МОЩНАЯ ЛИТАЯ СТАНИНА – обеспечит работу машины на долгие годы;
• По техническим характеристикам данная машина – лучшая в своем классе!
• Машина оснащена гидравликой с полным заполнением маслом – обеспечивающее дифференцированное усилие прижима при работе с большими стопами.
• Машина оснащена качественной электроникой устойчивой к перепадам в местной сети – современные же немецкие аналоги имеют напротив слишком чувствительную электронику которая горит в условиях РБ.
• Машина изготовлена из высококачественной стали и чугуна – в отличие от некоторых немецких аналогов, которые используют сплав – что приводит к быстрому износу пазов крепления ножа.
• Машина в отличие от немецких аналогов имеет литые столы – а не клееный из листов жести. Клееные столы, как показала практика – «быстро вздуваются».
• Машина имеет сертифицированный сервис в г.Минске в отличие от многих немецких аналогов, которые обслуживаются только через Москву.
• Ножи выдерживают до 7 000 резов без переточки! Проверено опытом!
