Нужно напечатать логотип на бумажном пакете. Размер под А4 листы (для корпоративных папок, бланков и прочего) примерно 23-36см, для начала 100шт (Лого градиентный) 4+0
Ищу типографию с демократичными ценами при маленьком тираже. Москва и Подмосковье.
