XEROX DC5252 9-360 ошибка - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 03.01.2013, 20:38
lvitya lvitya вне форума
Рейтинг мнений: 0
lvitya заработал небольшую положительную репутацию среди участников
проблема такая: при попытке печатать машина дает 9-360 ошибку. поменяли местами ESV датчик с другим цветом, а именно желтым, ошибка та же. EUREKA советуeт заменить предохранитель (fuse) 17.
171164.Fault Code 09-363 VH Charge Check Fail (K) SourceName: DC6060 Tech Eureka Applies to: DC6060 Distribution:
Fault Codes: 09-363 Chains: 09 Problem:
Fault Code 09-363 VH Charge Check Fail (K). The RAP does not lead to fix the fault. Swapping Black Developer Assembly with Magenta, the Fault Code change to 09-361.
Cause:
Faulty Developer Assembly.
Replace Black Developer Assembly. The solution is also applicable to Fault Codes: 09-360, 09-361, 09-362.
or
152908.9-360, 9-361, 9-362, 9-363 SourceName: DC2060, DC2045 Tech Eureka Applies to: 2045, 2060 Distribution:
Fault Codes: 9-360, 9-361, 9-362, 9-363 Chains: XEROGRAPHICS Problem:
Charge voltage not detected by ESV sensor
Cause:
Rap has you exchange the ESV sensor with one from a different color housing, replace the drum assembly, replace the charge/ preclean HVPS, check fuse 17 on the dist. PWBA and replace the IOT PWBA. After doing all this the problem still remains.
The ESV sensor does not detect voltage because the drum is not turning. Enter DC 330 and the appropriate code to turn on the drum motor.
4-004 YELLOW
4-005 MAGENTA
4-006 CYAN
4-007 BLACK
If the drum does not turn check fuse F2 on the drum drive PWBA. Replace the fuse if it is bad. If fuse continues to blow, replace the drum drive PWBA. Part # 160K52023.
может кто знает где эти предохранители и как к ним подобраться?
может проблема еще в чем?
Старый 16.02.2013, 06:13
poligrafist2008 poligrafist2008 вне форума
Оставил благодарностей: 6
poligrafist2008 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
есть очень хороший специалист по этим машинам Соколов Александр.
alexandre.sokoloff@gmail.com
+7 903 210-1453
Старый 16.02.2013, 06:19
блок предохранителей находится с зади открутите прикотной модуль с платами и фильтрами далее крышки там их две за ними плата там порядка 50 предохранителей не ошибетесь) , если все же не поможет то к технику он может дистанционно вылечить если не погорело что то серьезное
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
