Бумажные пакеты 10 000 без печати на крафте+высечка
Пакет 152*367*94, без печати, без ручек, без люверсов и проклеек сверху, крафт-бумага тонкая.
Тираж 10 000 шт.
Срок изготовления - до 14.01.2013 г. Можно частями.
Последний раз редактировалось XPress; 28.12.2012 в 06:11
