Добрый день, коллеги! Снова обращаюсь за вашей помощью.
В последние несколько дней краска в одной из секций нашей машины стала к концу смены застывать, покрывая анилокс и дуктор ровным слоем. Причём только в одной секции - последней по ходу, в которой установлена самая маленькая форма, 40*120мм. Другие секции, где стоят формы большего размера, после смывки выглядят нормально. До появления проблемы на этих валах, этой же краской и с этой же формы отпечатали 600 тыс. отт. Неприятности доставляло только быстрое загустевание краски - следствие плохого перемешивания из-за маленького размера формы.
Краска на водной основе, АКВАПАК 43141 Н Торжокского завода (специальная серия для невпитывающих материалов). Работаем с ней уже больше года.
Посмотрите ничего на неё не дует или сквозит, может она расположена не в таких условиях? как все остальные! Или она первая к неблагоприятным условиям и принимает, как Матросов, удар на себя!
Погодка-то изменилась! И в помещении тоже наверное какие-то меры приняли! Проанализируйте!
Да, дует и сквозит. В 20 метрах - ворота для погрузки. А на улице с начала недели -20. Я тоже это предполагал. Но дует-то на все секции! Причём первой должна принимать удар нижняя: холод ведь по низу идёт. А с ней проблем нет.
То что сквозит нехорошо, конечно. Но предполагаю, что густеет она как раз из-за очень маленького расхода. В остальные секции подливаете свежую разбавленную краску по мере расхода, а здесь практически не подливаете. Старая краска крутится сама по себе, практически без расхода, только испаряется. Попробуйте оживить краску нашатырным спиртом, прямо в ванночке.
Малый расход - действительно может причиной, в сочетании очень низкой влажностью: скорость высыхания ВОДНОЙ краски от влажности зависит даже больше, чем от температуры.
Я бы для начала просто попробовал бы соорудить на ванночку импровизированную крышку - чтобы уменьшить испарение.
Сообщение от flexograf
Тоже здравая мысль, НО - прежде чем просто лить аммиак в краску - измерьте ее pH и сравните с тем, что должно быть (указано в техописании к красе). Ведь если pH не ушел вниз от нормы - аммиак не поможет.
Также неплохо поговорить с поставщиком краски и узнать - а аммиак ли надо добавлять, или какой-нибудь другой "восстановитель" (амин какой-нибудь, к примеру)
и последнее - узнайте у поставщика какой концентрации аммиак или другой восстановитель можно безопасно добавлять - если в лить слишком концентрированный, можно получить обратный эффект - зависит от состава смол краски.
Скорее всего из-за маленького расхода краски происходит сдвиг рН краски в более кислую среду и как следсвие возрастает вязкость краски. Для избежания данной проблемы рекомендуется добавлять в краску буфферный раствор.
Можно, но на водных эффект замедлителя существено слабее, а "вонь" ощутимее
Сообщение от color
Плюс получается, что после предыдущих сушек материал поступет теплым, через форму тепло передается в краску...
Как дополнительный фактор к "открытой поверхности" вполне пойдет, но что делать с малым расходом? ведь от мал тогда, когда запечатка небольшая, а значит и контакт формы с анилоксом тоже невелик...
