Здравствуйте!
Необходим тираж пакетов:
Размер - 30х40х12 см.
печать - 2+0 (cyan + mangenta)
бумага - 200 гр. мел. мат.
матовая ламинация
люверсы (серебро)
укрепленное дно и ручки
веревочные ручки т. синие или в крайнем случае черные
лучше потолще
тираж - 300 шт.
Срок - 24 декабря (не позднее 14-00), если не укладываетесь в сроки, то лучше не браться. Заказчик их у меня не возьмет, рассылка.
Макет готов.
