Печать по тубному материалу. Помогите советом - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 08.12.2012, 15:13
alexey_tg alexey_tg вне форума
Оставил благодарностей: 1
alexey_tg заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго Вам времени суток!
Господа полиграфисты. Есть ли на форуме люди печатающие тубный ламинат.
Имеем машину высокой печати Labelmen, печатаем тубный ламинат ABL и PBL,
краска в основном TOKA UV 161, лак Best Cure.
Краска не покрытая лаком царапается ногтем, а после лакировки нормально.
Скотч тест проходит все держится.
Но вот с недавнего времени появилась проблема во время печати скотч тест проходит нормально все остается на материале. А через пару дней, если сделать проверку, то краска начинает слетать, причем только в светлых тонах и на ABL материале, на PBL такого не наблюдается.
Крону уже на полную мощность включаем, и скорость печати снизили до 20 м/мин - результат тот же.
Старый 09.12.2012, 01:23
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 284
Поблагодарили 377 раз(а) за 284 сообщений
Рейтинг мнений: 100
Окончательная полимеризация UV красок происходит через 24 часа, а скорость печати меньше всего влияет на адгезию. Нет ничего удивительного что она царапается ногтем в течении этого времени. Так же нет ничего удивительного в удовлетворительных результатах скотч теста. Силикон в лаке не дает клею скотча возможности приклеиться. Если оттиск не проходит нужный Вам тест по истечении суток, то это говорит о плохой адгезии. Полиэтилен сам по себе сложный для запечатывания материал, так еще и при нагревании начинает выделять всякие гадости. Снижая скорость печати, Вы запускаете этот процесс. Если первоначальная адгезия удовлетворительная, то по истечении определенного времени между краской и ламинатом может образоваться прослойка чего-то, и краске уже не за что держаться. В любом случае, проверьте срок годности краски, пытайте поставщика на предмет наличия праймера и адгезионных добавок, тестируйте альтернативную краску и ламинат.
Karinas (09.12.2012)
Старый 09.12.2012, 22:58
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 407
Рейтинг мнений: 124
Корону уже на полную мощность включаем, и скорость печати снизили до 20 м/мин - результат тот же.[/QUOTE]
Для начала разберите корону( снимите полностью), демонтируйте вал, чтобы был доступ к электродам, если на них есть налёт и еще всякая бодяга, тщательно ВСЁ очистите с помощью мелкой наждачки, может сначала ножичком придется срезать прилипшый ламинат! Вал также очистите!
Проверьте на торце вала может быть(а может и не быть), подпружиненная графитовая "щётка"-снимите ёё, и тоже почистите, она должна свободно двигаться!
Отрегулируйте затем зазор между валом и злектродами не более 1-1,5 мм! Эти процедуры повторяйте раз в месяц!
Всегда, перед пуском, вручную натяните ламинат, чтобы исключить петлю в коронаторе!
Кроме этого надеюсь в помещении у Вас ИДЕАЛЬНАЯ чистота, раз в неделю тем не менее, поднимайте трапы и производите уборку! Коронатор находится почти на полу и сосёт ВСЁ, что принес печатник на своей обуви, соответственно сваривая разрядом грязь на электродах и поверхности вала!
Звоните если что, после 14.12.12, Удачи!
Последний раз редактировалось Karinas; 10.12.2012 в 10:51
Старый 10.12.2012, 12:07
Спасибо Всем откликнувшимся.
Karinas - коронатор мы чистим перед каждым запуском печати в которой нужно коронирование. Там вроде как все в порядке.
Artur - срок годности краски еще не вышел, другая краска (других производителей) на нашей машине очень плохо сохнет.
Как пишут на форуме, на Labelme-нах сдвиг UV спектра пробовали несколько других производителей краска еле сохнет заряжаешь TOKA все отлично.
И на другом ламинате PBL она держится хорошо.
Отсюда есть предположение: может ли быть такое, что на ламинате ABL уже слабая коронация. Во время печати наш коронатор поднимает ее но не настолько сильно.
Так как сразу после печати краска держится нормально. А когда материал полежит пару дней заряд опять уходит и краска начинает отрываться скотчем.
Старый 10.12.2012, 12:44
ИНН: 7726672816
Рейтинг мнений: 124
Так как сразу после печати краска держится нормально. А когда материал полежит пару дней заряд опять уходит и краска начинает отрываться скотчем.[/QUOTE]
Отсюда у нас вопрос! Сколько лет ламинату!
Сколько тестовый карандаш показывает до печати и после печати!
То что на ламинате МОЖЕТ быть недостаточная коронация, это факт. Сколько в договоре поставки ламината у Вас прописана коронация! Должно быть не менее 32-35 единиц! А после печати идеально 38-42!
Старый 10.12.2012, 19:00
дата производства с упаковки 29 июля 2011 года, материал давальческий, пытался узнать про пункт договора о коронации. Сказали что заказывали максимально возможную
Имею у себя только 2 карандаша 38 и 42 dyn. Визуально что до печати что после результаты одинаковые. 38 лежит ровно без сворачивания, а 42 сворачивается весь.
Старый 10.12.2012, 21:55
AM1525 AM1525 вне форума
Рейтинг мнений: 5
Альбомов(фоток): 1(6)
Сообщение от alexey_tg Посмотреть сообщение
Не знаю как по самоклею, Но в упаковке гарантийный срок хранения материала от поставщиков 6 мес. Думаю с самоклеем так же! Если Да, то почти 3 срока уже истекло!
Старый 11.12.2012, 10:27
Sidex Sidex вне форума
2AM1525
Вы не в теме. Обсуждается ламинат для производства туб.
Старый 11.12.2012, 10:54
Рейтинг мнений: 5
Сообщение от Sidex Посмотреть сообщение
2AM1525
А какая разница? любой материал имеет свой гарантийный срок хранения
Старый 11.12.2012, 11:09
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 273
Сообщение от AM1525 Посмотреть сообщение
Тоже скажу не в тему. Самоклей в страны бывшего могучего доставляют с топ покрытием, что позволяет 2-3 года на складе материал держать. Это в европейщине предпочитают на полкопейки дешевле, без топ покрытия, зато у них оснащение машин лучше, коронируют и праймируют сами, если надо.
Старый 13.12.2012, 14:56
И еще один вопрос по теме.
Везде пишут что ламинат нужно лакировать только ХОРОШИМ лаком.
А может кто поделиться опытом, напишет марку и производителя такого лак.
Сейчас мы лакируем - чем найдем, все подряд идет в работу. в основном это Best Cure или Frimpeks.
Старый 17.12.2012, 14:45
ИНН: 7726672816
Рейтинг мнений: 124
[QUOTE=alexey_tg;3413261]И еще один вопрос по теме.
Сейчас мы лакируем - чем найдем, все подряд идет в работу. в основном это Best Cure или Frimpeks.[/QUOT
E]
Какой марки ламинат и производитель?
Печатающих ламинат типографий в России можно посчитать по пальцам, причём одной руки, и еще остануться не загнутые!
Вряд ли они будут делиться какими-то наработками! Они (наработки) оттачиваются годами кропотливыми экспериментами, забракованными тиражами и проч.... Так что варка в собственном соку, это тот путь, через который придётся пройти!
Пишите в личку, чем могу помогу! Здесь обсуждать тонкости, нет смысла! Себе дороже, да и рекламу расходников припишут!
Последний раз редактировалось Karinas; 17.12.2012 в 14:52
Старый 23.02.2014, 19:22
Belarus Belarus вне форума
Belarus заработал небольшую положительную репутацию среди участников
если есть вопросы по печати на тубе попробую ответить. пишите.
Старый 24.02.2014, 13:02
phantom phantom вне форума
Оставил благодарностей: 17
Поблагодарили 67 раз(а) за 46 сообщений
Рейтинг мнений: 87
phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future
Гарантированный срок хранения такого ламината 6 месяцев. Скорее всего вы не сможете его переработать. Это связано со структурой ПЭ пленки в ABL.
Phantom
Старый 25.02.2014, 02:14
Сообщение от phantom Посмотреть сообщение
хранится и гораздо дольше , что амкор/алкан, что хухтамаки.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
